hamulce trzymaja pomocy
kosa1993
Dzisiaj nie chciały mi puscic hamulce
Pedał jest twardy czuć po aucie ze hamuje nawet przy lekkim musnieciu pedału hamulca zaczyna hamować
Przejechałem dziś 20 km do pracy śmierdzialo z wszystkich kół do tego zaczęła migac kontrolka swiec i zaświecila się kontrolka ESP
Napewno mam niesprawna pompę vacum sprawdzałem vacuometrem za niskie podciśnienie i wolno rośnie ale czy to przyczyna całego zamieszania ?
Jak zaczęła migac kontrolka swiec samochód tracił całkowicie moc nie gasl ale nie reagował na Pedał gazu przez jakieś 3 sek i znów jechał powtórzyło się to kilka razy
Proszę o szybką odpowiedź i porady
Samochód to passat awx 2002 r
kosa1993
Kompa podłącze dopiero jutro po pracy przekopałem kilka forum i ile ludzi tyle opinii większość stawia na czujnik stopu ale rano sprawdzę co vag pokaże.
MTM
z charakterem
Możliwe, nawet dziś w a3 taki zakładałem... i też migało...
Ale migać może z miliona powodów a mocy od czujnika by nie stracił...
kosa1993
Z ta mocą to było tak ze jechałem sobie normalnie i nagle zaczęły spadać obroty zeszły do około 1000 i znów zaczął jechać normalnie trwało to nie więcej jak 3-4 sek silnik nie zgasł Pedał gazu nie reagował powtórzyło się to kilka razy i potem jechał juz normalnie oczywiście hamulce trzymały cały czas wszystkie 4 koła
Najpierw zaczęła migac kontrolka swiec po około 0.5 km a po około 10 km zapaliła się kontrolka ESP
Sprawdzałem i jest nie wielka ilość dokładnie nie potrafię określić ale jak włożyłem rękę przy serwie to było może 0.5 cm nawet się trochę zdziwiłem bo czyścilem odpływ w zimie
kosa1993
Włącznik wymieniony przy okazji okazało się ze kabelek od kostki był urwany żarówka wymieniona i wkoncu błąd dał się skasować został jeszcze problem z lekko trzymającymi hamulcami :-(
Jakieś sugestie co po kolei sprawdzać płyn wymieniony wezyki elastyczne tez klocki i tarcze ok
kosa1993
Usterka zdiagnozowana posypało się serwo po wymianie napisze czy problem ustąpił
Rozebralem stare i okazało się ze zabezpieczenie trzpienia które idzie do pedału hamulca wypadło i pocielo membranę
Dzięki wszystkim za zainteresowanie i dobre rady :)
