Honda Accord 2.2icdti
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika ProfesorHonda, 15-09 20.
  1. ProfesorHonda
    ProfesorHonda Nowy
    Mam problem po przeczyszczeniu elementów za EGR do kolektora, tych co sterują powietrzem spadła całkowicie moc. Do 2500 tysiąca obrotów nie może się zebrać.
  2. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    Daj mu zaraz po odpaleniu pedał w podłogę, do odcinki i tak trzymaj z 5 minut...:) musi się odmulić...:)
    Psikuta1994 lubi to.
  3. ProfesorHonda
    ProfesorHonda Nowy
    Do odcinki to znaczy?
  4. WOODOO
    Zamknij skalę na obrotomierzu...koniecznie rani jak będzie zimny i jak tylko odpali...:)
  5. ProfesorHonda
    ProfesorHonda Nowy
    Nie zajadę silnika?
  6. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    gaz do dechy i zmywacz do hampli w kolektor, bedzie sie wkręcał jak rasowa honda
    WOODOO i Psikuta1994 lubią to.
  7. Psikuta1994
    Psikuta1994 Uczestnik
    Online
    Coś czuję że rano będzie nowy temat założony przez autora... Zatarty silnik co zrobiłem źle.. :D
    WOODOO lubi to.
  8. ProfesorHonda
    ProfesorHonda Nowy
    To co mam zrobić?
  9. Psikuta1994
    Online
    Sprawdź wszystko jeszcze raz czy wszystkie kostki i wtyki są dobrze połączone i czy niczego nie uszkodziłeś czyszcząc. Rozpierz ponownie i sprawdź bo jeśli przed rozebraniem było dobrze to po rozebraniu, czyszczeniu i złożeniu musi też byc dobrze o ile wszystko wróciło na swoje miejsce i nie zostało uszkodzone.
    ProfesorHonda lubi to.
  10. ProfesorHonda
    ProfesorHonda Nowy
    Czy mogłem uszkodzić EGR bo chciałem go wyjąć odkręcając 4 śrubki, ale coś go blokowało. Więc skręciłem bo dużo rozbierania było
  11. Psikuta1994
    Online
    Nie wiem czy wiesz ale jak np. Masz uszkodzony przepływomierz lub odepniesz od niego wtyczkę czyli go odłączysz to auto wkręci ci się do około 2000 tys obrotów i odcina gaz bo wchodzi w tryb serwisowy... Tutaj może poszukaj odpowiedzi.
    Sprawdź przepływomierz i wtyczkę od niego jeśli będą ok to pod komputer i sprawdź błędy.
  12. Iredo
    Iredo Uczestnik
    Bardziej skupiłbym się na tym czy przy okazji coś do dolotu nie wleciało.
  13. Psikuta1994
    Online
    Dlatego pisałem by sprawdził ponownie. Wszystko możliwe.
  14. ProfesorHonda
    ProfesorHonda Nowy
    Coś mi do cytatu poszło: Część nagaru usunąłem, mogło coś wlecieć do kolektora, bd to przeszkadzać, bo żeby kolektor wykręcić to trochę roboty jest.
    Obroty po 2500 już wchodzą, ostatnio miałem błąd P2004 i P2109, dlatego chciałem przeczyscic.
  15. Iredo
    Iredo Uczestnik
    To raczej średnie rozwiązanie. Jak silnik kuleje to mogło się coś do zaworow przykleić. Jak po kilkuminutowej pracy silnika nic się nie zmieni to w najgorszym przypadku glowica do zdjęcia bo mogło się nawalić paprochów. Najpierw sprawdź czy wszystko dobrze poskładane i podłączone.
    Ps. nie wiem czego dotyczą te kody błędów.
  16. ProfesorHonda
    ProfesorHonda Nowy
    Jeszcze raz to wszystko odkręciłem i przeczyscilem EGR, ale tam ten grzybek nie styka się do końca, ma minimalnie prześwity. Jeśli chodzi o moc, to zbiera się początkowo, ale jak na drodze puszczę gaz i obroty spadną poniżej 1500obrotow nie wkreci się na obroty, trzeba redukować cały gaz, żeby go na obrotach trzymać. Co byście polecali zrobić teraz?
  17. XMARIO
    Mazowieckie
    a to zalezy co potrafisz.
    wymiana piór wycieraczek, kontrola oświetlenia, dolewka płynu do spryskiwaczy, filtr kabiny, wymiana oleju...
    o wiem, szyby umyj od wewnątrz, to zawsze jest dobre zajęcie
  18. ProfesorHonda
    ProfesorHonda Nowy
    Wsadź sb głowę do du**, może ci się zmieści.
    Daj się komuś madrzejszemu wypowiedzieć.
  19. Ondraszek
    Ondraszek Uczestnik
    Nowy Sącz
    Tylko odepnę wąziutki weżyk podciśnieniowy biegnący od kostki elektronicznej do zaworu EGR w Fordzie,i silnik zachowuje się tak,jakbym usunął turbinę,muł straszny,zawór EGR musi być sprawny,nie ma mowy o żadnym prześwicie,zawór musi pracować płynnie.
  20. ProfesorHonda
    ProfesorHonda Nowy
    Byłem u mechanika (ja mam zawór EGR elektryczny) po przeczyszczeniu mój ma luzy, może dla tego go słabi. Kupię używkę i sprawdzę co on zrobi, a jak nie to go zaslepie, tylko czy nie bd check seiecil
