Honda Accord 2.4 PB Kopcenie olej w wydechu na tłokach
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika pawel1162, 10-06 18.
  1. pawel1162
    pawel1162 Nowy
    Witam mam pewną niemiłą przypadłość silnik 2.4 4 cyl benzyna , po podmianie słupka silnik kopcił lekko na biało myślałem że się dopala i bd ok , po 2 dniach silnik kopci bardzo intensywnie (można porównać z polaniem rozżarzonego węgla na który wlejemy olej )najwięcej po dodaniu gaz czuć taki niedopalony olej biały dym nie jest to z płynu czuć typowym palonym olejem , rozkręciłem kolektor wydechowy na 2-3 cylinderze olej w kanałach i kolektorze , zawory od góry całe zlane , na tłokach pełno oleju , odma nie zatkana , korek oleju raz wciąga raz wypycha , nw od czego zacząć Uszczelniacze zaworowe , pierścienie , proszę o pomoc bo chcę naprawić silnik tylko nw co dokładnie może być
  2. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Rozebranie, weryfikacja i remont
  3. pawel1162
    pawel1162 Nowy
    Super odpowiedz , objawy muszą coś mówić tylko ja nw co , myślę że ktoś inny coś konkretniej napisze a nie na odczepne , równie dobrze auto nie odpala co robić zrób remont odpali
  4. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Przeciez po objawach jest jasne ze jakas wymiana uszczelki za 5 zl lub odmy nie zalatwi sprawy.Trzeba ściągnąć głowice obejrzec uszczelke.Dać głowicę do szlifierni do przegladu i remontu.Powyciągać tłoki sprawdzic piercienie oraz gładzie cylindrów.W najlepszym przypadku czeka cie wymiana uszczelki pod głowicą, planowanie i uszczelniacze zaworowe.W najgorszym silnik może być warty tyle ile waży*0,60 gr za kg.
  5. toomii76
    toomii76 toomi
    Pierscienie stoją.
    komar200 lubi to.
  6. pawel1162
    pawel1162 Nowy
    silnik stał pół roku na palecie w garażu może być prawdopodbne , tylko skąd zlane góry zaworów jakby zacieki na zaworach
  7. mazi0000
    mazi0000 Uczestnik
    Katowice
    Może zalej naftą cylindry i zostaw na dwie noce. Nie wiadomo ile stał ten silnik nie odpalany.​
    toomii76 lubi to.
  8. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Ze skamienialych uszczelniaczy
  9. pawel1162
    pawel1162 Nowy
    nic wymienie w tygodniu uszczelniacze jak nie pomogą ściągam głowicę sprawdzam pierścienie
  10. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Nie
    Nie rób sobie podwójnej roboty jak dymi na biało to pirscienie stoją, zrób to pożądnie nie na odp....ol.
  11. pawel1162
    pawel1162 Nowy
    mam dużo czasu silnik kosztował mnie 6 tyś zł , tak że spróbuję narazie wymienić uszczelniacze ale jak ogarnę to napiszę kto że tak powiem trafił odpowiedzią , a poza tym to bez zdejmowania głowicy jestem w stanie zmienić uszczelniacze już kiedyś tak zmieniałem w innej hondzie
  12. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Mierzyles chociaz sprezanie?Byla robiona proba olejowa?16 wentyli obleciec na aucie, jeszcze te tylne przy grodzi, moge rzyczyc powodzenia i odrazu powiedziec ze robota bedzie na marne bo takie przepaly i dym nie jest tylko z uszczelniaczy
  13. vitorio
    vitorio Uczestnik
    Uszkodzona odma. odłącz odmę a jej końce zaślep. Sprawdzisz jaka jest różnica. W niektórych Hondach olej może być zasysany przez odmę do kolektora ssącego. Ja z kolei mam problem z Hondą Stream 1.7 VTEC. Na pracującym silniku nie odkręcę korka wlewu oleju.
  14. pawel1162
    pawel1162 Nowy
    odma nie idzie do kolektora , jest ona puszczona do puszki takiej robionej bo silnik nie jest w accordzie tylko w innej hondzie
    Sprężanie nic mi nieda bo 2 z 4 tłoków jest zalanych olejem , silnik mam w Integrze tam jest komora bardzo duża mam dostęp idealny , z tymi uszczelniaczami też mam wątpliwości łudzę się jeszcze że to one , ale nic nie poddam się jak one nie pomogą wyciągam tłoki , bo tak to pare stów uratuję na uszczelki a tak to ok 600zł uszczelki i inne
    Ostatnio edytowano: 10-06 18
  15. vitorio
    vitorio Uczestnik
    A dalej z tej puszki, gdzie idzie?
  16. pawel1162
    pawel1162 Nowy
    dalej idzie już na 2 wyjścia i jest 2 filtry stożkowe takie małe , tak zwany oil catch tank
  17. vitorio
    vitorio Uczestnik
    A czy to jest wystarczające aby sprawnie załatwić odpowietrzenie przestrzeni korbowej silnika. Z tym mam ostatnio problemy w innej HONDZIE STREAM 1.7 vtec.
  18. pawel1162
    pawel1162 Nowy
    robiłem już z 40 swapów i zazwyczaj robię ludziom którzy takie zlecają robić i nigdy problemów nie było
