honda accord coupe 99r 2.0 vtec błąd 9 ??
icemen77
Rzeszów
witam
mam na warsztacie w/w auto
honda accord coupe 98r 1 rejestracja 99 kupiona w de 2.0 vtec
chyba accord VI ma juz te liczniki nowe ...
świeci się check engine auto chodzi normalnie
po zrobieniu zworki
pokazuje chyba bład nr 9
check miga 9 razy krótkie i długa przerwa ,i znowu 9 razy krótkie i długa przerwa
cały czas to samo
po przekręceniu stacyjki check gasnie ale po uruchomieniu silnika od razu wywala check engine
kasowałem ecu przez bezpiecznik nr 13
jestem słaby w migowych błedach i wyczytałem nr 9 to czujnik położenia 1 cylindra w aparacie
założyłem inny aparat zapłonowy dalej to samo
silnik chodzi ładnie na oby dwóch aparatach
dobrze odczytałem nr kodu błedu 9 to aparat ????
icemen77
Rzeszów
ta str sie sugerowałem ,
ale po wymianie aparatu zapłonowego na nowy jest dalej ten sam błąd
i auto chodzi ładnie
wtyka aparatu wyglada na ok....
tak sie zastanawiam czy opis błędów do accord coupe to wersja która szła na usa
czy opis błędów jest ten sam ?
tytoos
Poznań
zagadaj moze na forum accorda.
Coupe byly tylko wersje USA z tego co kojarze, wiec moze byc jakas roznica
samspec13
europolonia
A ma na sterowniku diody led czy inny wyświetlacz , to tam wyświetla poza licznikiem też błędy , przeczesz gdzie jest sterownik i obejrzyj go dokładnie .
Ster z leedami może być pod fotelem pasażera .
