Honda Accord P0339
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika mototrampek, 11-10 19.
  1. mototrampek
    mototrampek Początkujący
    Chorzow
    Witan , mam problem Honda Accord 2009 benzyna 2,4l co kilka rozruchow zle odpala , z kilkusekundowym opoznieniem , wpada blad P0339 czujnik walu korbowego , przestaje dzialac wspomagnie kierownicy , tryb awaryjny , gdy sie go wylaczy znowu startuje kila razy normalnie , czujnik jest nowy , kable Ok , sterownik silnika zmieniony na inny , akumulator nowy , kable do masy nowe , czujnik jest skalibrowany ,w trakcie rozruchu spada napiecie na akumulatorze do 7 V , sygnal na czujniku lekko wzrast o okolo 1 V , wszystko trwa okolo 2 sekund , po czym odpala i w trakcie jazdy nie ma zadnych problemow ?
  2. kamilllo
    kamilllo Początkujący
    stalowa wola
    itam.Nie wiem co może być ale napięcie przy rozruchu nie powinno tak spadać,sprawdz może masy nadwozie,silnik,główne prądowe i spróbuj wykluczyć ten spadek napięcia,aż taki nie powinien być,powinno spadać do 10volt,może coś nawet więcej ale nie do 7.Wg,mnie to tu może gdzieś być problem.Pozdrawiam.
  3. mototrampek
    Chorzow
    Zamowilem rozrusznik , ale sytuacja powtarza sie w roznych odstepach czasu , wczoraj naprzyklad za 10 razem ?
    spadek napiecia jest za kazdem razem , ale blad wsakuje od czasu doczasu , wtedy jest tez te 2 sekundowe opoznienie startu i w efekcie tryb awaryjny .
  4. gtszudi
    Pruszcz Gdański
  5. mototrampek
    Chorzow
    Rozrusznik zalozony Nic nie pomoglo
    Kable byly pociagniete bezposrednio do akumulatora i trzeci sygnal do sterownika silnika nie pomoglo
    Sterownik jest inna urzywany to samo
    Ostatnio edytowano: 12-10 19
  6. lukias
    lukias Uczestnik
    Lubelskie
    Podczas rozruchu 7V to stanowczo za mało. Ma być w granicach 10V. Napraw ta usterkę
  7. mototrampek
    Chorzow
    Pytanie gdzie straty pradu mierzone voltomierzem na plusie i minusie ponizej 0,5V
  8. Citrofan
    Citrofan Początkujący
    Ostrow wlkp
    Może akumulator świruje?
  9. mototrampek
    Chorzow
    Akumulator jest nowy te 7V jest tylko niecale 2 sekundy pozniej napiecie sie stabilizuje na poziomie 10,5V
  10. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Czy aby napewno jest akumulator do tego silnika. 7V czy 10.5v to kure..sko duży spadek. Elektronika sie broni przed takim napięciem. Podepnij drugi akumulator na kable do tego i zmierz spadki przy rozruchu. Załóż cegi i ustaw na pik prądu i haratnij go . I pochwal sie jaki pik prądu i jaki orad rozruchu.
    Ma sterownik akumulatora to auto? Moze źle zalogowany akumulator?
    jacek.placek lubi to.
  11. mototrampek
    Chorzow
    Wczoraj podpiolem ladowarke diagnostyczna 100A , nic sie nie zmienilo , Honda ma 10 lat , 70000 km , nie ma opcji meldowania akumulatora , jutro zrobie zdjecia
  12. mototrampek
    Chorzow
    Pytanie czy to jest przyczyna albo cos innego
    Załączone pliki:
