Honda rav lpg 2003
elektryk1234
Na benzynie płynie a na lpg szarpie i od razu wrzuca checka. Po przelaczeniu na benzynę check znika.. Nie otwieralem jeszcze maski i nie podlaczalem kompa pod gaz. Jakieś porady?
elektryk1234
Wywala blad pustego zbiornika orzy pelnym. Centralka kme nevo. Testy wtryskiwaczy na 60 punktow pierwszy41
Drugi10.6
Trzeci9.9
Czwarty 10.9
Komputer orzekl wymiane wtryskiwaczy.
Cisnienie psys 1.45bara
MAP 0.34bara
Teraz MAP 0.52 bara
elektryk1234
Czy hany pójdą na czyszczenie generatorem?
Po pół godziny w benzynie i pol godziny spirytus.
15Hz i 50 % wypełnienia
Honda cr v oczywiscie
MIKUr1
Okolice Krakowa
Wymień wtryski, ustaw i wszystko. AC W03 są spoko, Hany mocno poleciały w dół z jakością, czyszczenie raczej nic nie da.
elektryk1234
Zlota hana eg2000 na która można zamienić ?
H2001 tez złota podejdzie?
Test wyszedl taki
MIKUr1
Okolice Krakowa
H2001 ma większą wydajność, lepiej wsadzić takie jak są i przełożyć z nich dysze. Ewentualnie wymiana na inne wtryski i tak jak mówię, W03 dobrze się sprawdzą a są wyraźnie tańsze.
elektryk1234
Jakos nie moge namierzyć tych oryginałów. A wykrecic dysze tam to ch.j nie robota
MIKUr1
Okolice Krakowa
Możesz wsadzić te H2001, pomyliło mi się z Haną H2100, bo bardzo dawno ich już nie pakowałem nigdzie. Co masz na myśli z tym kręceniem dysz? ;)
elektryk1234
Rozbieranie kolektora.
Jutro zrobię test wtryskow po czyszczeniu. Zobacze czy cos daje
Nowe hany będą we wtorek
MIKUr1
Okolice Krakowa
Miałem na myśli dysze kalibracyjne we wtryskach. Jak je wyczyścisz i będzie okej to tylko na chwilę, dłuższą lub krótszą. Tylko wymiana załatwi temat.
Styber
Nie sugeruj się tym testem, bo to żaden wyznacznik.
elektryk1234
Silnik na benzynie chodzi koncertowo i sam wygasza checka wypadanie zaplonow. Na gazie kuleje .
Cisnienia dobre i parownik reaguje na zmiane cisnienia śruba. Wszystko testy przechodzi oprocz wtryskow .To czym mam sie sugerowac?
Styber
Czyszczenie wtryskiwaczy nic nie da, jeśli w środku "zderzaki" się już wyrobiły. Nie masz żadnej pewności co do ich dawkowania, dopóki nie wrzucisz ich na maszynkę.
Na którym cylindrze masz błąd wypadania zapłonu? Zamień wtryskiwacze miejscami i będziesz wiedział czy błąd przeniesie się na inny cylinder.
elektryk1234
Starasz sie chłopie i dzieki ci za to.
Launch podpięty do ecu.
Zero błędów .
Wlaczony gaz a jest mistfire 1 2 3 4
A w ciagu kilku sekund licznik wypadnietych zaplonow pokazuje 100 i wiecej. Niedawno swiece wymieniane były.
