Hyundai atos 1.0 nie odpala
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Nowiq, 13-11 18.
  1. Nowiq
    Nowiq Początkujący
    Witam. Męczę się z atosem 1.0 Iskra jest, paliwo dostaje, ciśnienie paliwa około 3bar, rozrząd na znakach, cisnienie jest, a nawet się nie chce odezwac. Klient mówił, że zgasł podczas jazdy. Zmienił czujnik podciśnienia w kolektorze, silniczek krokowy i zaciągnął do mnie. Żadnych błędów nie ma. W parametrach wygląda jakby wszystko było ok. Wszystko dobrze, a palenie rzucił. Podmieniłem sterownik, bez zmian. Jak zatykalem palcem przewod, ktorym krokowiec powietrze ciagnie to sie odzywal i chwile potrafil popracowac ledwo ledwo. Jakiekolwiek sugestie mile widziane.
  2. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
    Zaprowadź go do mechanika... lub tu:
  3. Nowiq
    Nowiq Początkujący
    A myślisz, że gdzie stoi teraz? Wolałbym tą drugą opcję, ale człowiek chyba jakiś sentyment ma do niego.
  4. WOODOO
    WWA
    Jeżeli jesteś mechanikiem, to musisz nadrobić wiedzę z zakresu zasady działania silnika spalinowego...
    Tu masz małą podpowiedź...
    slawek2007.28 lubi to.
  5. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Daj jeszcze taki poglądowy rysunek na diesla
  6. WOODOO
    WWA
    Jest taki sam tylko zamiast świecy masz wtryskiwacz, a zamiast iskry masz wtrysk...:D
  7. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    No ale pompa jest . No pokaż rysunek ruszany
  8. WOODOO
    WWA
    W benzynie też jest pompa... i co w związku z tym:bored:
  9. slawek2007.28
    Online
    Ostrołęka
    No jak robi wdech i wydech. Paliwo dostaje iskra jest w odpowiednim momencie. To nie ma huxx musi odpalić.
    WOODOO lubi to.
  10. Nowiq
    Nowiq Początkujący
    To samo ciągle w głowie mi siedzi. Musi. Aparat zapłonowy jest z czujnikiem optycznym. Wygląda jak z matiza produkcji mando. Rozbieralem w nadziei, że rdza jest. Ale nie ma. Sterownik wszystko pokazuje podczas kręcenia. Obroty są. Czas wtrysku na początku duży, ale spada po chwili, czyli też ok. Map pokazuje 97kpa, a przy kręceniu tylko nieznacznie spada. Ale nawet z odpiętym powinien się odezwać. Samochód od ponad roku stał jak zdechł. Nie jestem pierwszym do którego trafił. Stroboskopem jutro zobaczę zapłon.
  11. WOODOO
    WWA
    Kombinujesz jak koń pod górkę...:D
    Wykręć po prostu świecę i zobacz czy jest mokra czy sucha i wszystko będziesz wiedział...:D
  12. toomii76
    toomii76 toomi
    a to co jest w zbiorniku, to na pewno benzyna?
  13. Nowiq
    Nowiq Początkujący
    Świeca jest mokra po długim kręceniu. Kilkanascie razy juz je wykręcałem i dalej nic nie wiem. Paliwo spuszczałem i zalałem świeże. Ciśnienie w cylindrach jest 12,5. Wydechu nie odkręcalem. Wykrecalem sonde żeby była jakaś dziura w razie jakby zatkany był.
  14. WOODOO
    WWA
    No to już chyba wiesz czego brakuje...:D
  15. Nowiq
    Nowiq Początkujący
    Iskra jest, mocna.
  16. slawek2007.28
    Online
    Ostrołęka
    Ne zdziwił bym się jak wyjdzie brak ciśnienia na cylindrach, czy ubity katalizator. Ale to ciężko sprawdzić.
  17. Nowiq
    Nowiq Początkujący
    Ciśnie 12,5. Ale ubity katalizator nie pozwolił by na jakikolwiek zapłon?
  18. komar200
    komar200 SuperMechanior
    grudziadz
    Albo tak leje że piorun nie pomoże.
    toomii76 lubi to.
  19. music175
    music175 Początkujący
    Lublin
    Nie sugeruje się kolego znakami na rozrządzie tylko zdejmij koło zębate na wale i sprawdź czy przypadkiem klina nie ścięlo. Wal też może mieć rozbite gniazdo na klin... Przypadłość że wzgledu na kiepski materiał.
  20. toomii76
    toomii76 toomi
    ciśnienia by nie było.
    Dawidek126 lubi to.
