Hyundai i30 1.6 crdi problem z doładowaniem
Marmaj71
Łobez
Pacjent Hyundai i30 1.6crdi 2015 rok. Ciągle sypie na przemian błędami P0299 (Turbo/sprężarka niedoładowana), P0101(obwód masowego/objętościowego przepływu powietrza Zakres/Działanie) oraz P2563(zakres/wydajność czujnika "A" kontroli doładowania turbosprężarki). Przy tych błędach check czasami świeci się, czasami mruga, ale za każdym razem rozłącza turbo. Wymieniona została wiązka, bo wcześniejsza była w opłakanym stanie, wyczyściłem cały dolot, bo było w nim bardzo dużo oleju, wyczyściłem czujnik ciśnienia doładowania oraz przepływomierz, zregenerowana została turbosprężarka, sprawdzałem układ dolotowy na szczelność, bezskutecznie. Cały czas sypie tymi samymi błędami, może macie jakiś pomysł co jeszcze mógłbym w tej sytuacji zrobić, proszę o pomoc i z góry dziękuję.
zahyr
Jak wygląda maf i ciśnienie doładowania na wolnych obrotach i podczas jazdy pod obciążeniem przy 2500-3000obr?
Precelek14
Tarnów
jawacontrol.pl
Wygląda na to, że problem leży głębiej niż tylko w samej turbinie. Skoro regeneracja i czyszczenie nie pomogły, skup się na sprawdzeniu elektrozaworu sterującego turbiną i jego okablowania, bo P2563 wskazuje na problem z czujnikiem doładowania. Sprawdź też dokładnie przepływomierz - mimo czyszczenia, może być uszkodzony, a to wpływa na P0101.
