Hyundai i30 II generacja samochód rusza przy wciśniętym sprzęgle
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Sevento, 17-05 19.
  1. Sevento
    Sevento Nowy
    Witam. Od niedawna mam problem z moim Hyundaiem i30. A więc tak:
    1) Trudno wrzucić wsteczny i pierwszy bieg
    2) Czasami szarpie na światłach, jeśli mam na pierwszym biegu
    3) Jedzie do przodu przy wciśniętym sprzęgle
    Czy to wszystko ma coś ze sobą wspólnego? Co może dolegać? Jakie mniej więcej koszty naprawy?
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    Luz na walku skrzyni.
    Sevento lubi to.
  3. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ..jak najbardziej ,,dla tych trzech opisów które wymieniłeś jest wspólny mianownik .Pytanie --czy zauważyłeś zmiany- różnice przed usterką i obecnie gdy wduszasz pedał sprzęgła (Twoje odczucia ) .Ile auto ma przejechanych km.? ...o kolor nie pytam --bo chyba nie ma znaczenia ;) !
    Sevento lubi to.
  4. Sevento
    Sevento Nowy
    Kupiłem go we wrześniu 2014 roku. Obecnie ma przebieg 86 tysięcy kilometrów. I tyle ma na pewno, ponieważ jest prosto z salonu :) Na początku dokuczały biegi, to mechanik powiedział, żeby tym się nie przejmować i wrócić, jeśli problem będzie nagminny. Potem doszło szarpanie, a od wczoraj sprzęgło
  5. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ..symptomy wskazują że może to być sprzęgło ....ale nich ostateczną decyzję podejmie Twój mechanik .
  6. dejot43
    Olsztyn
    Trzeba targać skrzynię, wtedy się okaże.
  7. david2291
    david2291 Uczestnik
    Zapewnie dieselek?
    Sprzeglo do wymiany w tych wozach bardzo szybko padaja
  8. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    Potwierdzam.
  9. toomii76
    toomii76 toomi
  10. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    Hyundai kia tego nia ma co passat. Koniec sprzegla tam jest.
    toomii76 lubi to.
  11. toomii76
    toomii76 toomi
    Może i tak. Nie znam się na skrzyniach. Opisałem po objawach, to z czym się już spotkałem w innych autach.
  12. Sevento
    Sevento Nowy
    Czysta benzyna 1.4
  13. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    O czym tu mowa. Sprzęgło się kończy i tyle.
    W którymś momencie zerwie tarcze i dobrze jak bryka stanie. Gorzej jak w coś lub kogoś przyjebie.
  14. pawel2406
    Online
    łódź
    mnie także na sprzegło siem wydajem ....:(
  15. toomii76
    toomii76 toomi
    tak. sprzęgło. ale pierwszy przypadek w vw który miałem, nauczył mnie. objawy takie jak opisane. po wymianie sprzęgła (sprzęgło faktycznie złom) było dobrze jakieś 100-200km. i wszystko wróciło ale delikatniej. po skasowaniu luzu na wałku jest dobrze. także, strzeliłem po prostu jak przeczytałem temat.
    pawel2406 lubi to.
  16. Radmor
    Radmor Uczestnik
    W Sharanie miałem dwa takie przypadki ,gdzie musiałem likwidować luzy w skrzyni biegów .Łożysko wybijał obudowę i cały wałek miał luz wzdłużny powodując głośną pracę skrzyni i lekkie pulsowanie pedału sprzęgła ..gdy sprzęgło nie było wduszone .jest to słaby tych punkt w tych skrzyniach.
  17. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Temat biegów, sprzęgła w dziale Diagnostyka??? Nie wiedziałem że tak się da....:)
  18. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    Nie ma co orowntwac 5b do 6b vw
  19. Sevento
    Sevento Nowy
    Taką ciekawostkę powiem, że na ASO mi powiedzieli "Aaaa, to normalne, że sprzęgło jest do wymiany co 100 tysięcy kilometrów, czasami mniej"
    Haha, myślałem, że to żart :) Niestety, to była prawda... W końcu to samochód niskobudżetowy
  20. david2291
    david2291 Uczestnik
    Mam kilka Kia w swojej flocie i z doswiadczenia wiem ze sprzegla tam dlugo nie wytrzymuja.Valeo jeszcze jako tako ale luk nie daje rady.
    Woz nisko budrzetowy ale i nisko problemowy.
    Dwie z moich maja nakrecone po pol miliona bez zadnej awarji
