hyundai i30 mruga check silnika
rott12
gdańsl
Mam problem z Hyundai i30 1.4 109km benzyna 2009r auto mam od miesiąca check silnika mruga tylko kiedy jadę 80km przy 2500 obrotów do tych obrotów i powyżej wszystko normalnie.Na diagnostyce pokazało wypadanie zapłonów na 1i4 cylindrze zmienione cztery świece i cewki [na 1i4] i dalej bez zmian 80km/ 2500 obrotów i check silnika mruga.Po uruchomieniu silnik ma 1400 obrotów obroty spadają do 750 w miarę nagrzewania się silnika ,nie wiem czy te 1400 to nie za dużo po odpaleniu ,po za tym wcześniej wymieniana była chyba sonda lambda przewody od sondy łączone są na kostki vag to takie dwie sprawy które może pomogą w diagnozie.Mechanicy u których byłem nie potrafili mi pomóc może ktoś spotkał się z podobnym problemem albo może polecić dobrego mechanika w Gdańsku
W któryś z 1.4 był chyba problem z głowica jak dobrze pamiętam. Nawet na Pb szlag je trafiał.
Stanisław 1946
Weteran
Powiedział że jakaś sztukowana a nie wiem czy dedykowana ,więc trzeba sprawdzić.
Pierwsze słyszę że check engine mruga.
sulej013
Xxx
Tak... Ktoś kartofla wsadził....
No jasne że nie... Jakiś katalizator czy coś takiego o ile jeszcze jest... Ale wypadanie zaplonu często jest właśnie spowodowane świecami cewkami etc... Ale skoro zmienione to szukał bym właśnie kompresji która pewnie gdzieś ucieka.... Mechanicy nie potrafili zdiagnozowac... To co to za mechanicy skoro nie mają manometru... A raczej ten szwagier z elmem który ma zestaw kluczy z biedry nie poradzi nic na Twój problem
