Hyundai Terracan2,9 crdi brak mocy i reakcji na gaz
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika gracjan1980, 5-11 17.
  1. gracjan1980
    gracjan1980 Nowy
    koszalin
    Witam posiadam Hyundai Terracan 2.9 crdi ,samochod po odpaleniu ma niskie obroty ok 500 oraz nie reaguje na pedal gazu,czasami odpala normalnie i rowno pracuje,układ paliwowy Delphi.
  2. kuba201
    kuba201 Początkujący
    czytales juz czyms?
  3. gracjan1980
    gracjan1980 Nowy
    koszalin
    tak hella gutman nie pokazuje zadnych bledow dodam samochod troszke stal lecz przebieg ma maly 70tys km wymienilem podkladke pod jednym wtryskiem gdyz byla nieszczelnosc lecz to nie to oraz podmienilem czujnik na listwie wysokiego cisnienia
  4. kuba201
    To zajrzyj jeszcze w parametry rzeczywiste. Takie objawy niekoniecznie musza być zwiazane z układem paliwowym. Możliwa tez przepływka
  5. Mesiek
    PLE
    Przerabiałem kiedyś podobny temat na szczęście właściciel miał rozbitka na placu. Wymieniliśmy sterownik silnika z kompletem immo i jeździ do dziś. Ok 4 lata.
  6. Adam Gmail
    Adam Gmail Uczestnik
    Gutmanem to w Hyundai-u za wiele nie zobaczysz delikatnie mówiąc. Popytaj kto w okolicy ma Gscana i będziesz wiedzał co i jak bo parametrów będziesz miał do wglądu bardzo dużo.
    gtszudi lubi to.
  7. Blekitny24
    Blekitny24 Uczestnik
    Nowy Tomysl
    Witam mam podobny problem z tym że wszystkie wtryski po regeneracji pompa również, układ wyczyszczony a silnik na wyższych obrotach się dławi i gaśnie. Błąd P1119 i 2269 pierwszy błąd czujnik na listwie wtryskowej podmieniony i nie ma reakcji.Filtr paliwa nowy .Nigdzie nie szczelności nie widzę żeby łapał powietrze do układu paliwowego.Komputer pokazuje że po dodaniu gazu powyżej 3tyś obrotów silnik dostaję za duża dawkę paliwa dlatego się dławi i gaśnie.Prosze o pomoc
  8. toomii76
    toomii76 toomi
    Zaczyna twardo pracować?
  9. dejot43
    Olsztyn
    diesel się dławi przy dużej dawce paliwa??? Dymi na jakiś kolor ?
    pawel2406 lubi to.
  10. toomii76
    toomii76 toomi
    Może chodzi nie o dawkę tylko o ciśnienie paliwa.
    Blekitny24 lubi to.
  11. Blekitny24
    Nowy Tomysl
    Faktycznie źle napisałem chodzi o ciśnienie paliwa wzrasta może komputer do wymiany?
    Auto nie dymi tylko po wkręceniu na większe obroty i puszczeniu pedału gazu dławi się i gaśnie w czasie jazdy również się zdarza
  12. toomii76
    toomii76 toomi
    Powrót paliwa sprawdź.
    Blekitny24 lubi to.
  13. pawel2406
    łódź
    Darek pamietasz kia sportage? u mnie takze tak było i po rozmowie z Tobą ożyło :D
    Blekitny24 lubi to.
  14. Blekitny24
    Nowy Tomysl
    Wężyki luźne powietrze wpuszczają czy gruszka albo tani zamiennik filtra paliwa?
  15. Blekitny24
    Nowy Tomysl
    Witam ponownie regulator ciśnienia paliwa podmieniony nie ma żadnej różnicy:(jakies sugestie?
  16. Blekitny24
    Nowy Tomysl
    1. Witam ponownie kupiłem nowy regulator ciśnienia paliwa delphi i bez zmian .Nadal błąd 1119 zawór regulacji ciśnienia szyny IMV<max dla dostawy dużej ilości paliwa. -stały. 2269- nieciągły Takie błędy pokazuje komputer od początku problemu
  17. Blekitny24
    Nowy Tomysl
    Witam ponownie wtryski zdecydowane i sprawdzone czy dobrze zostały zregenerowane,pompa również,elektryka też w porządku, komputer ok więc co może być nie tak?
    Witam ponownie wtryski zdemontowane i sprawdzone czy dobrze zostały zregenerowane,pompa również,elektryka też w porządku, komputer ok więc co może być nie tak?
  18. Blekitny24
    Nowy Tomysl
    Witam ponownie więc znalazłem rozwiązanie otóż wysłałem tam gdzie regenerowali wtryskiwacze rozebrali wyczyścili i odesłali pisząc że wszystko ok ale na wykresach jednego z wtryskiwaczy zmniejszyła się ilość bar było 160 jest 130 i podejrzewam że to było winne całej akcji z terracanem.Teraz auto po przygotowaniu i puszczeniu gazu dławi się za 5-6 razem nie tak jak poprzednio więc winne były wtryskiwacze źle zregenerowane i moja oszczędność -zaworki nieorginalne .Zamykam temat
  19. 126marcin
    126marcin Uczestnik
    Włocławek
    czyli auto nadal niesprawne
    pawel2406 i toomii76 lubią to.
  20. Blekitny24
    Nowy Tomysl
    Czy nie sprawne okaże się jak wyjadę na drogę muszę zlikwidować wyciek z chłodnicy oleju i w droge.Jest bardzo dużą poprawa więc miejmy nadzieję że komputer przystojuje wtryski i będzie lepiej.Jak na razie próby robione na postoju
