hyundai tucson 06r 2.0crdi 140km nie jedzie do 2tys/obr
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika toomii76, 2-07 18.
  1. toomii76
    toomii76 toomi
    panowie, trafiło mi się autko jak w tytule.
    objaw, brak mocy do 2tys/obr.
    diagnozowany był przez kolegę. ten się poddał. potem był w serwisie i po dogłębnej diagnozie, stwierdzili, że wszystko ok :)
    brak mocy jest taki, że jadąc naprzykład na 2 biegu przy około 1000 obr, dodajesz gazu i zanim osiągnie 2tys, zdąży się wyjarać fajkę.
    przepływka, egr itp działają i nawet były podmieniane, tak jak sterowanie turbo.
    przelewy ok, wylały troszkę więcej niż powinny ale w normie.
    turbo na krótko, od dołu nie jedzie, potem potrafi wywalić wąż.
    auto pali od strzała, nie dymi, po przekroczeniu około 2.5tys wciska w fotel.
    filtr cząstek odkręcali i ponoć nie było różnicy.
    i jeszcze jedna rzecz, pali 14l/100
    mieliście może coś podobnego, to będę wiedział na czym się skupić.
    aha, uprzedzę pytania, błędów brak :D
    misiek1394 lubi to.
  2. dimitriew
    Turbo może reanimowane gdzieś i dali jakiegoś korasa chińskiego. Jak wstaje boost z dołu tzn od 1400 obr? Jaka dawkę paliwa ma od 1500-2000 obr.? Przeplyw powietrza rownież z tego zakresu?
    Jak odepniesz czujniki widzi błędy?
    misiek1394 lubi to.
  3. toomii76
    toomii76 toomi
    właśnie, auto ma 93tys oryginał. turbo ori. wstaje około 1,5tys.
    dokładnie się dziś nie przypatrzyłem parametrom.
    po odpięciu błędy widzi. co jeszcze, klapki w kolektorze chodzą płynnie.
    diagnozuję to auto comem, słabo ogarnia to auto.
    ja stawiam na turbo, ale czemu takie spalanie. wcześniej palił 7-8l
    misiek1394 lubi to.
  4. dimitriew
    Zerknij na dawki paliwa w jakim zakresie oscyluja.
    Turbo pompuje do jakich wartości? Zerknij jak dawno dpf dopalał.
    misiek1394 lubi to.
  5. ecuprojekt
    ecuprojekt Grupa Wsparcia Technicznego
    Janów Lubelski
    Rozrząd jest ok? Mi to wyglada na przekręcone górne koło ustawione do drugiej krawędzi.
    misiek1394 lubi to.
  6. turbokrzychu
    turbokrzychu Uczestnik
    Ja pierwsze co bym zrobił to sprawdził jak fizycznie chodzi zmienna geometria turbiny, ewentualnie też czy gruszka jest szczelna na membranie.
    misiek1394 lubi to.
  7. toomii76
    toomii76 toomi
    Podstawy dziś sprawdziłem.
    Objawy:
    Duże spalanie, brak dymu, brak mocy... Do około 2.5tys.
    misiek1394 lubi to.
  8. misiek1394
    misiek1394 Grupa Wsparcia Technicznego
    K-K
    A może był u kogoś w szopie na wgranie softa? "czipa"
    toomii76 lubi to.
  9. slawek2007.28
    Ostrołęka
    Podobnie miałem z viki c 1.9 cdti 150ps. Jakiś Janusz wywalił filtr fizycznie, a drugi zrobił to ecu-sxxx. Potem takie wianki że głowa mała, temat załatwił ori soft i od nowa dpf-egr off.
    misiek1394 i toomii76 lubią to.
  10. toomii76
    toomii76 toomi
    100% nikt nie ruszał. Auta teraz nie mam. Jak przyjedzie to zacznę o dpf bo wysokie spalanie na to wskazuje. Mówili, że było to sprawdzane, ale jak sam nie zobaczę to nie uwierzę. Taki ze mnie Tomasz :)
    misiek1394 lubi to.
  11. toomii76
    toomii76 toomi
    kurdybanek! zapomniałem o tym temacie.
    temat rozwiązany już dawno.
    przyczyną było to: IMG_20180822_131717.jpg
    turbokrzychu i hiwat lubią to.
