Ibiza 1.2 azq
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Jaco6661, 9-03 18.
  1. Jaco6661
    Jaco6661 Początkujący
    Wrocław
    jestem posiadaczem seata ibizy 1.2 AZQ z 2004r. Od jakiegoś czasu pojawił się problem z gaśnięciem tylko przy rozgrzanym silniku. Dojazd do skrzyżowania i zdechł. Wyciągnąłem przepustnicę gdzie była zawalona syfem. Wyczyściłem i zmontowałem ale problem dalej. Czy po demontażu trzeba przeprowadzić adaptację przepustnicy? Jeżeli tak to jak przeprowadzić? Czy metodą odłączenia akumulatora da się to wykonać? Czy jest też możliwość, że sama z biegiem czasu się zaadoptuje?
  2. Jarzi
    1. Wypadało by
    2. Nie
    3. Raczej tak.
  3. dvs269
    dvs269 Uczestnik
    Ustka
    Jakąś diagnozę by się kompem przydało zrobić. Pewnie coś powie.
  4. Bartek4x4
    Lubliniec
    Czujnik wału
  5. Jarzi
    to gowno na łańcuchu?
  6. dvs269
    dvs269 Uczestnik
    Ustka
    Raczej tak ... domyślam się o co koledze chodzi. Trzeba teraz zapytać autora czy silnik nie grzechocze, bo ten temat to chyba każdy okaz przechodzi. Grzechocze ?
  7. Jaco6661
    Wrocław
    Podłączyłem auto do komputera ale żadnego błędu nie wykazało. Silnik pracuje dobrze i równo. Dzieje się tak tylko na rozgrzanym silniku. 20 tys km temu był wymieniany rozrząd cały o czujnik położenia wału korbowego tylko mam wrazenie, że był to zamiennik a nie oryginał. Ale jeśli czujnik byłby uszkodzony to raczej komputer by wyświetlił ten błąd.
  8. Jaco6661
    Wrocław
    To nie czujnik wału. Okazało się, że sprawcą był walnięty ecu
  9. Bartek4x4
    Lubliniec
    Zdarza sie
  10. hubi1
    hubi1 Nowy
    Gdańsk
    i co?
  11. Jaco6661
    Wrocław
    I sterownik silnika jest w naprawie
  12. karwa raz dwa trzy
    karwa raz dwa trzy Uczestnik
    wies kolo miasta
    Jaki koszt?
  13. Jaco6661
    Wrocław
    Jak tylko wróci to odpowiem.
  14. Jaco6661
    Wrocław
    Sam koszt naprawy to 300 zł. Wymiana całego ecu z klonowaniem to koszt 450zł. Takie dostałem info od elektromechanika, który sprawdzał mi ecu. Co najlepsze on stwierdził, że ecu jest ok (koszt diagnozy 100zł).
    Po wizycie u 3 mechaników brak diagnozy i usterka nadal jest. Fakt przepustnica była wyciągana i czyszczona z syfu i na koniec adoptowana. Przy 90 stopniach silnik po prostu gaśnie ale od razu odpali (pali na strzała). Przepustnica nowa to ponad 800zł oryginalna. Nie wiem czy zacząć od przepustnicy czy szukać od tańszych opcji. Węże sprawdzone i jest wszystko ok.
    @Bartek4x4 być może, że masz jednak rację ;). Tylko jakby czujnik położenia by walnął to po takich objawach normalnie da się odpalić auto?
    W moim aucie jest przepustnica siemens vdo o numerze 03D 133 062 N a dostałem za grosze nową tylko o numerze 03D 133 062 F. Czy jest możliwość, że ta zadziała?
  15. Jaco6661
    Wrocław
    Witam.
    Nie będę zakładał nowego tematu bo o ten sam problem chodzi więc kontynuuję owy post.
    Jak w temacie posiadam ibizę 1.2 azq. W ostatnim czasie auto zaczęło mi gasnąć na biegu jałowym, przy dojeździe do świateł itp. Po prostu przy małych obrotach auto sobie zgaśnie ale bez żadnego problemu odpali (pali na strzała). Wyczyściłem całą przepustnicę bo była brudna z nagaru później adaptacja i problem dalej tkwi. Po rozmowie z elektromechanikiem sprawdziłem ecu. Niby za dużo prądu pobierał i jest nienaprawialny. Dostałem nowy i sklonowany. Po wymianie adoptowałem przepustnicę ale problem dalej nie zniknął. Podmieniłem przepustnicę tylko na inną tzn. ja posiadam 03D 133 062 N a włożyłem 03D 133 062 F. Kolejna adaptacja ale dalej to samo. Takie same ciągłe objawy. Czy ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną takiego zachowania auta? Czy jakiś czujnik jeszcze może odpowiadać za takiego typu usterkę?
  16. Jaco6661
    Wrocław
    Może kiedyś komuś się przyda ta informacja. U mnie takie objawy dawała uszkodzona cewka zapłonowa. Pozdrawiam
