Ibiza 6l wyjący alarm
Tomek9396
Ostatnio bez powodu zalącza mi się alarm jest możliwość w prosty sposób jakoś odłączyć ten alarm lub za pomocą vag com??
Wyskakują bledy
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220): Implausible Signal
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Passenger Side (F221): Implausible Signal
Tomek9396
Kable są całe.
Wcześniej miałem jeszcze błąd tylnych drzwi Ale tam zacinaly się wymieniłem zamek i błędu nie ma. A przednie zamki działają prawidłowo A błąd wywala.
Panowie jak mogę wyłączyć ten alarm całkowicie bo ostatnio zalącza mi się w nocy i chcem to narazie odłączyć?
Tomek9396
Ma ktoś jakiś pomysł albo jak mogę całkiem odłączyć alarm?
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Pisałem wcześniej, aby podłączyć kompa i zobaczyć co powoduje że alarm się załącza ( oczywiście jest jest fabryczny ). Może któryś czujnik w drzwiach, może czujnik ultradźwiękowy - w parametrach powinno to być widoczne.
Tomek9396
Oryginalny tylko napisał byś mi jak to zrobić przez vag com
tomimechanik
w adaptacjach z jedynki zmienić na zero kanał 5 lub inny doczytać trzeba a najlepiej sprawdzić w pomiarach drzwi otwarte zamknięte któte niereaguja
