Immo off A3 8p
Krvstek
Nowy Targ
Witam wszystkich serdecznie, posiadam A3 8p przed lift, gość od którego kupiłem powiedział, że wyłączone albo usunięte immo ponieważ zmieniał pompki na młodsze, przez to brak sterowania szybami, pomoże ktoś naprowadzić jak ogarnąć to przez elektromechanik w sensie po drutować kablami czy nie ma wyjścia?. Pozdrawiam
MIKUr1
Okolice Krakowa
Nic nie podrutujesz. Chyba, że jakąś mega rzeźbę. Licznik nie rozpoznaje transpondera i auto będzie odpalało, ale będzie aktywny Safe Mode. Ktoś kto dorabia kluczyki do Audi, musi Ci zakodować transponder.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Nie mam pojęcia. Szukaj w necie i dzwoń i najlepiej opisz od razu naturę swojego problemu.
nickel
Grupa Wsparcia Technicznego
WLKP
I to jest prawda co piszesz.Przy off jest problem z szybami.
Krvstek
Nowy Targ
Wiem o Tym, chwilę wałkuje ten temat, nawet gdzieś wyczytałem, że ktoś oszukał w jakiś sposób i to podłączył z przycisków do ecu ale nie dokonca jestem przekonany do druciarstwa i wolałbym zrobić jak fabryka przykazała
slawek2007.28
Okolice Ostrołęki
Będzie tak jeśli nie będzie zaprogramowany kluczyk.
Wyłączenie immo w ecu nie powoduje safe mode. Kilka postów wyżej jest napisane, dlaczego szyby nie działają.
Krvstek
Nowy Targ
Kluczyk jeden działa, zamyka otwiera itp, ale nie moge zaprogramować drugiego i rozumiem już czemu. Umówiłem się z gościem w Krakowie będziemy diagnozować dokładnie i jak uda się rozwiązać opiszę jak to wyglądało!
pawcar
Manchester
Zalezy który rok tego, transponder audi can tp25 ? + pin z licznika powinien dać rade, jezeli jest to końcówka roczników w dieslu to bedzie trzeba prekodować 7 bitami CS
Krvstek
Nowy Targ
Dziękuję za zainteresowanie i rady, kupię transponder i w sumie zabiorę go ze sobą do gościa co ma ogarnac
Diagbox10
trasa lublin siedlce
tzn przeczytac na stole kessem lub ktagiem gelettem lub innym mape czy wylutowac kosc i czytac programatorem i wrzucic w program andre luisa i wyciac . potem wlutowac kosc . Czy tak?
Autoelektronika
W tym aucie po obd w 3-5 sek.
Nie popełnijcie gafy przed kodowaniem klucza, Pozdro
pawcar
Manchester
Zapewne ktos wstswil wieksze wtryski i ecu do kompletu, nie wiedzieli jak dograc to wylaczyli immo. Ale to tez bez sensu bo wystarczy wykaczyc w ecu a sam kluczyk dograc do deski i wszystko by dzialalo.
