Inteligentny tester diagnostyczny - SUN PDL 8000
Dyskusja w 'Wyposażenie warsztatu, narzędzia sprzedam' rozpoczęta przez użytkownika Daniel Wójtowicz, 2-09 20.
  1. Daniel Wójtowicz
    Daniel Wójtowicz Początkujący
    Katowice
  2. Gerwaz garage
    Gerwaz garage Uczestnik
    Belchatow
  3. Dbanan992
    Dbanan992 Uczestnik
    Czw
    Co to po krotce znaczy inteligentny?
  4. Mankos1974
    Mankos1974 Uczestnik
    Warm-maz.
    Inteligentny to powinien być operator testera... a tester jak tester d..y nie urywa:)
    slawek2007.28 lubi to.
  5. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    Jest na pierwszej stronie w lewym górnym rogu...:)
    O takich coraz trudniej...więc to tester musi przejąć tą funkcję...a operator ma się tylko patrzeć jak szpak w piz...dę...czyli jak do tej pory...:)
  6. Daniel Wójtowicz
    Katowice
    Słuchaj, nie po to robię ulotkę z informacjami o tej funkcji aby teraz pisać to samo co jest u góry..
    W skrócie to tester bardzo sprawnie "prowadzi za rączkę" przy jego obsłudze a baza danych pozwala na podgląd tego, czy ktoś już taką usterkę jak twoja naprawiał, przy jakim przebiegu to robił, co wymieniał etc. Przy większości kodów błędów masz w skrócie mówiąc Tutoriale jak taką usterkę naprawić. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej to u góry jest kontakt. Pozdrawiam.
  7. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Cenę to ma fantastyczna rzeczywiście.
  8. 126marcin
    126marcin Uczestnik
    Włocławek
    Co Ty taki nerwowy? Chcesz sprzedać to się staraj
  9. Daniel Wójtowicz
    Katowice
    Spokojnie, nie było żadnych nerwów, jednak sam nie rozumiem komentowania i wypowiadania się na dany temat nie czytając lub pomijając źródło.. Dzięki za czujność ;)
  10. WOODOO
    Pracowałem na PDL 5600 i powiem tak : w standardowym warsztacie mechanicznym nie wykorzystuje się może połowę jego możliwości...:) więc jeżeli ten jest lepszy, to odpowiedź jest prosta...:)
    A komentatorów co to do tej pory robili jedynie na ELM i innych delfajach chińskich, trza olewać...niech dalej zostaną na tym samym poziomie...:)
  11. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Elma używa sie do fiata np. MES. Mam nawet wersje bluetooth. Wole maxi ecu. Tańszy. Daj kolego na texe agro dobra cene. Wypieprzac ponad 10 koła na sprzet typu launch pro skrakowany za 1500zl to paranoja. Do tego oscyloskop dobrej klasy i 5000zl zostaje. Takich handlarzy jak ty jest kupe w necie. Pokaż konkretne filmy ,zastosowanie. A nie bajdurzysz a potem biore skaner i wydupia sie na starej kijance albo volviaku. Dawaj tu sprzet klasy texa gdzie mozna dokupic trucki i agro za ładną cene. Myslisz ze ktos wywali forse a potem ogloszenia na olx lub tutaj i sprzedam malo smigany cacy skaner.
  12. WOODOO
    Diagu to mam propozycję- pytanie czy sprzedający na nią przystanie- zorganizuj trochę autek z różnymi bolączkami i zaproponuj sprzedającemu to co oferuje na pierwszej stronie folderu, w prawym górnym rogu...:)
    Taki miarodajny teścik...:)
    Bo tak to trzepiesz flaka, a nie miałeś sprzętu w ręku...:)
  13. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    A czym on sie różni od launcha czy texy? To jest kwestia handlarza a nie klienta zeby pokazać filmy z dzialania sprzętu. Zyje już na tyle na tym świecie zeby ciemnoty nie słuchać. Ktos bedzie mi reklamowal sprzet totalnie nie wiedząc dzialania czujnikow tranzystorow komparatorow, przebiegow oscyloskopowych. I później głąb po ohapie podłącza skaner i jak nie łączy to przyjedz pan pojutrze a poleci do kolegi po serwisowke zeby du..py nie dać. Chlopie ja to znam na wylot. Przywozi taki sterownik i mówi ze na pinie nie ma napięcia. A w warsztacie sprzet leży. To kiciarstwo i tyle. A tobie woodo to starczy delfin bo i i tak wiecej nie zrozumiesz
  14. WOODOO
    To tak jak z tobą...pchasz sobie słomę do gumofilcy, żeby ci ciepło było w nogi i nie możesz zatrybić , że już dawno wymyślono skarpety...:)
  15. Daniel Wójtowicz
    Katowice
    Panowie, nie ma sensu się spierać o takie rzeczy. Najważniejszy i tak jest i będzie fachowiec który korzysta ze sprzętu. Jeśli dla kogoś jest ważny czas to inwestuje w dobre sprzęty, jeśli czasu nie liczy to robi na tym na czym może sobie pozwolić. Większość naszych klientów to duże serwisy, ASO, spore warsztaty - Tam czas jest bardzo ważny, bo czas to pieniądz.
    Prezentacja urządzenia w formie filmu jest w planach ale na pierwszy rzut idzie geometria 3D i linie diagnostyczne. Pozdrawiam.
  16. Dbanan992
    Dbanan992 Uczestnik
    Czw
    Do każdego klienta wyskakujesz jak zadaje pytanie?
  17. szachu41
    Ząbki
    No kur.. geniusz :D
  18. Stanisław 1946
    Scaner inteligenty bo; każdy parametr posiada przebieg oscyloskopowy, przy czym podane są wartości
    brzegowe, czyli maximum i minimum . Łatwo więc określić jaki element nie spełnia określonych zadań.
    Jak dla mnie to jest super sprzęt. Ułatwia znacznie pracę przy czym jak wcześniej zauważyliście
    operator tego sprzętu musi reprezentować odpowiednio wysoki poziom techniczny.
    Powiem jeszcze że sprzęt robi piorunujące wrażenie na kliencie stojącym obok badanego auta.
    Takiego obrazu nie zapewni żaden inny tester, klientowi lżej sięgnąć do kieszeni głębiej.
    Postaram się zrobić scan.
  19. Daniel Wójtowicz
    Katowice
    Tak wygląda wynik skanowania "Przed usunięciem" kodów błędów. Wynik taki mamy dodawany do wirtualnego dysku w chmurze od razu po zakończeniu skanowania.
    Do każdego kodu błędu mamy przyporządkowane i wyselekcjonowane testy komponentów i testy funkcjonalne oraz sposoby naprawy z dokładnymi opisami, jeżeli ktoś takie prace już przed nami robił.
