Iveco 2.8 jtd wymiana rozrzadu
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika ene, 2-06 18.
  1. ene
    ene Uczestnik
    okolice Siedlec
    Silnik 8140.43n
    Jak tam się napina rozrząd -jakos patrze i patrze i niewiem czy dobrze rozumuje. Do czego jest ta ala sprężyna (napinacz )pod pompa wody ? Czy to ma na tym pracować czy służy tylko do napinania?
    Podobno trzeba napiąć by w najdłuższym miejscu nie obracał się więcej jak 90 stopni.
    Dzięki z góry
    Załączone pliki:
  2. Mesiek
    PLE
    Tak to jest napinacz paska.
  3. ene
    ene Uczestnik
    okolice Siedlec
    Ale jak on powinien działać bo jak zdialem osłony to widziałem ze pomiedzy tym napinacze a podstawa rolki napinajacej było z 5mm luzu
  4. Mesiek
    PLE
    Z tego co kojażę tłoczek powinnien napinać rolkę. Ale rzadko w którym egzemplażu to działa. Powód rdza. Może uda ci się to rozruszać i przywrócić funkcję.
  5. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Lepiej go wymien;).
  6. ene
    ene Uczestnik
    okolice Siedlec
    Mam 2 takie silniki -jeden uszkodzony i drugi "świeży" słupek który ma być zamontowany. I w jednym i drugim napinacz jako sprezyna działa
    Tylko ze jest szczelina tu gdzie wkrętak -czy tam się coś wkłada podczas napinania i po napinaniu się wyjmuje ? Przecież cala ta "kiwaczke" i tak się dokręcania na stałe.
    Załączone pliki:
  7. Mesiek
    PLE
    Na 100% powinnien napinać tak jak wcześniej pisałem. Nic dziwnego że jest przerwa w obu egzemplażach bo rzadko kiedy to działa. Popryskaj to odrdzewniaczem to się rozchodzi. Ja przeważnie żeby zdjąć pasek cofam ten tłoczek za pomocą młotka. Prawdopodobnie ktoś w ten sam sposób pasek rozprężył i ponownie napioł na wyczucie.
    Z tąd te szczeliny.
  8. kobra
    kobra Grupa Wsparcia Technicznego
    Bielsko-B
    Nowy napinacz można kupić za 30-50 zł
    komar200 lubi to.
  9. ene
    ene Uczestnik
    okolice Siedlec
    Dzięki za info
    Postaram się poinformować o postępach
  10. Maciej Tipper
    Maciej Tipper Początkujący
    Starachowice
    Ponad 10 lat zajmuje sie Ivecami i w każdym jednym napinacz działał. Na foto widać że napinacz jest maksymalnie napięty więc nic się nie rozrusza już. W napinaczu jest poprostu sprężyna która ma napiąć pasek podczas wymiany a potem rolkę sie blokuje dokręcając śrubę łożyska i tę górną od , cytuję "kiwaczki". U ciebie jest kolego taki problem że ta kiwaczka jest uszkodzona, ( pęknięta, odłamana albo obcięta) poprostu kawałek jej brakuje i dlatego jest szczelina.
  11. Mesiek
    PLE
    Poprawiam wypowiedz faktycznie nie przypatrzyłem się zdjęciu. Widać że rolka napinacza jest kombinowana. Ale pozostaje przy tym że zdarzały mi się przypadki ze zardzewniałymi tłoczkami napinacza.
