Iveco Daily 2.3 16v
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika jajojek, 14-06 19.
  1. jajojek
    jajojek Nowy
    Witam. Mam problem z daily 2003 rok. Nie odpala, z plaka odpali ale po odstawieniu gaśnie.
    Pompa sprawdzona, regulator pompiarz też sprawdzal i jest ok. Dałem nowe czujniki walu i rozrządu i bez zmian. Paliwo na wtryski dochodzi. Bezpieczniki z edc dobre. Kiedys inny mechanik zdemontowal wstepna pompke z ramy i dal zaworek zwrotny zeby sie paliwo niecofalo. Wiec mogę paliwo podawac bezposrednio do filtra.
    Bledy p0005 i p0026
    Jeden jest podobno od regulatora a drugi od walu. Idą w tym samym peszlu wiec myslalem nad usterką elektryczną ale nic nie znalazlem i niezabardzo jest gdzie się przecierac. Ma ktos jakis pomysł?
  2. Radmor
    Radmor Gaduła
    ...Witaj !...dobrze dedukujesz z tym regulatorem . Takie objawy mogą być w wyniku niesprawności regulatora na pompie CR.
  3. jajojek
    jajojek Nowy
    Pompiarz mowil ze jest ok. Mimo to podmienić go?
  4. Radmor
    Radmor Gaduła
    ..jeżeli masz możliwość podstawić na sprawdzenie ...to zrób to !
  5. jajojek
    jajojek Nowy
    Właśnie ze nie mam na podmiane. Musialbym kupic
  6. jajojek
    jajojek Nowy
    Ktoś ma jakąś propozycję? Pompa wraz z regulatorem byla u pompiarza i wszystko jest ok
  7. Radmor
    Radmor Gaduła
    ..czy i jakie błędy pojawiają się obecnie ?
  8. jajojek
    jajojek Nowy
    005f i 0026
  9. jajojek
    jajojek Nowy
    Znalazlem ze ten jeden blad dotyczy turbiny a drugi Wiązka przewodów, zawór elektromagnetyczny przestawiania wałka rozrządu, ssania
  10. Radmor
    Radmor Gaduła
    ...teraz trzeba iść tym tropem i sprawdzać .Jest kilka przyczyn występowania każdego z tych błędów ...nie wykluczając sterownika silnika .
  11. jajojek
    jajojek Nowy
    Ok. Wiec czujnik zmieniony. Kable wyglądają ok. Nie ma żadnych przetarc. Dalej mi się pomysly skończyły
  12. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    zawór magnetyczny przestawiacza to niby skąd by się wziął w tym silniku?
    Ostatnio edytowano: 18-06 19
  13. jajojek
    jajojek Nowy
    Masz jakis pomysl co sprawdzic zeby znaleźć usterkę?
  14. XMARIO
    Mazowieckie
    Nie. Musiałbym tego Daylaka dotknąć własnymi łapami.
    Tego nie rozumiem. Przed pompą w ramie powinien być filtr.
    Może wywal ten zaworek.
  15. Radmor
    Radmor Gaduła
    ....ale pojawia się pytanie ...czy te paliwo opuszcza wtryski i napełnia cylindry ???
  16. toomii76
    toomii76 toomi
    Opowiedz jak to się zaczęło.
  17. jajojek
    jajojek Nowy
    Zgasl z kluczyka i juz nie odpalił.
    Pompki wstępnej nie ma. Inny mechanik ją pominął i puścił osobne przewody od zbiornika do filtra.
    Są tam jakies przekazniki od edc ?
  18. toomii76
    toomii76 toomi
    To jest jakieś jtd czy coś podobnego?
  19. XMARIO
    Mazowieckie
    to bez pompy w ramie nie ma prawa pracować. 2,3 jtd 116km z 2003r.
  20. toomii76
    toomii76 toomi
    Widzisz, a ten się uparł...
