IVECO DAILY kody blyskowe
goodjob
włocławek
Witam kolegów mam problem z moim Iveco Daily 2000r 2.8 po wymianie silnika nie chce zapalić przeszukiwałem internet żeby odczytac kody błyskowe ale nic szczególnego nie znalazłem wybija mi 83 ,91 i 61 dodam ze komputerem nie udało mi się podłączyć za pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam
Misiakowski
Gdansk
po wymianie silnika a co a silnik zes tam wstawil kod silnika i instalacja ta sama?
goodjob
włocławek
silnik jest ten sam co był tylko wyjęty i włożony a co do drugiej odpowiedzi przeglądałem ten post i nie znalazłem odpowiedzi
pod podanym linkiem są kody na kompa delphy a ja chciałbym dla test edc kody błyskowe dodam ze silnik był wyjęty ze względu na łożysko na na sprzęgle do końca chodził wymieniony był rozrząd (sprawdzony kilka razy) i uszczelniany przy okazji
będę musiał szukac jutro dobrego elektromechanika niech to ogarnie jest opcja ze poszla jakas zwara
goodjob
włocławek
wszystko sprawdzałem silnik jest w miare prosty nie chce mi się sąsiad przyznać który mi pomagał wkladac ale podejrzewam go o odwrotne zamontowanie aku bo naszlem go jak cos kombinował
bezpieczniki kopa i imo optycznie sprawdziłem i nie ma zadnych uszkodzen bez elektryka chyba nie rozgryze tego nie wiem co te kody znaczą
Polders
To jest właśnie wymiana silnika z sąsiadem przy butelce zapewne zamiast oddać samochód do warsztatu
goodjob
włocławek
przyjacielu rozczaruje Cie akurat było bez butelki nie pierwszy raz takie operacje robilem ale w osobowym Iveco ma duzy w miare silnik wiec jeśli nie miałem nikogo do pomocy to bralem kogo miałem nie mam do nikogo pretensji tylko problem do rozwiązania cos się zje....alo ale z tego tytułu nie wyzlomuje auta jak mi jest potrzebne musze to teraz najzwyczajniej w swiecie naprawić posiedze dwa dni dluzej i to rozgryze ten twój komentaz nic nie wniósł chciałem tylko pomoc w roszyfrowaniu trzech kodów a nie prowadzeniu wywodów kto jest lepszym mechanikiem spoko jak zrobie dam znac co bylo
Polders
Chwała Ci za to że bez butelki. Jedź do pierwszego lepszego warsztatu na tester diagnostyczny i będziesz wiedział co go boli
goodjob
włocławek
pisałem wcześniej pisałem ż jeszcze jak jeźdżł był problem z podłączeniem pod kompa nie wiem czy teraz się da dlatego zczytałem kody błyskowe teraz stoi z rozprutym przodem ale jutro ma podjechać jakiś magik obcykany w kabelkach z dobrym programem zobaczymy jeszcze będę szukał opisu tych kodów co mi wyświetliło
goodjob
włocławek
dzięki mechanik za konkretną odpowiedź wskazuje mi to na walnięty komputer jutro to jeszcze zwerfikuje
