Iveco tektor euro 3 F4 problem z odpalaniem
Golu666
Rzeszów
Witam , mam problem z silnikiem tector F4 w solbus 10.5 , a mianowicie występuje dziwna przypadłość , gdy przekrece kluczyk na tzw zapłon i nie czekam długo auto odpala od strzała . Natomiast gdy zostawię chwilę dosłownie kilkanaście sekund włączony zapłon a następnie chce uruchomić, można kręcić do bólu.
Błędów brak ,wtryski ponoć były robione.
Domino83
Grodzisk mazowiecki
Do sprawdzenia jest jak długo jest zasilanie na świece żarowe bo jak jest za krótko to przekaźnik od świec żarowych jest do wymiany.tez trzeba sprawdzić świece czy są sprawne
Golu666
Rzeszów
Ten silnik nie posiada świec żarowych, tylko jedna grzałkę na dolocie. Dziękuję sprawdzę wlasnie , być może to dobry trop. Jest to dziwne jak przekrece i nie czekam to pali od strzała , za każdym razem , a jak włączę na zaplon i poczekam to można kręcić do bólu i nie odpali.
Golu666
Rzeszów
Witam , dalej walczę z tectorem 3 , problem istnieje dalej , po przekręceniu kluczyka w pozycję 1 i następnie odrazu na zapłon odpala , ciśnienie na listwie jest ponad 120 i rośnie i odpala, jak włączę na tzw zapłon i zostawię chwilę, to kręcę i ciśnienie oscyluje 35, 55 i rośnie i nie pali . To k........a jakieś czary heh
W easy testy ciśnienia ok , test sprężania ok .gdy nie odpala wywala bład od czujnika obrotów wału , jak przekrece odrazu odpali , brak błędów.
Golu666
Rzeszów
Witam problem rozwiązany , generalnie problem leżał po stronie wtryskiwacza nr2 w easy wszystkie testy były w granicach normy dopiero na stole wyszło że jednak wtrysk uwalony.Poprzednicy spaprali robotę wtrysków (klient mówił że były robione ale chyba nie do końca ) i wiązka na odcinku od edc do pompy paliwowej po naprawie wiązki ożył. Teraz odpala niezależnie czy włączę zapłon i poczekam odpala odpala odrazu.
