Jaguar XF 260 3.0 V6 benzyna na kompresorze
dahoogsxr
Łódź
Dziwny przypadek. Wysysa płyn chłodniczy ze zbiorniczka wyrównawczego prosto do wydechu. Brak oznak uszkodzenia uszczelki pod głowicami. Silnik pracuje podręcznikowo-nawet po nocy, węże nie puchną, nie bąbelkuje do zbiorniczka, brak "masła" pod korkiem oleju, test CO2 nie wykazal spalin w płynie. Kompresor chlodzony jest plynem chlodniczym, ale zrobilem mu prosty test na szczelnosc i wyszlo, ze to nie kompresor przerzuca plyn do wydechu. Mianowicie odlaczylem od kompresora węże chłodzące i połączyłem je rurkami, przez co do kompresora nie dochodzil juz plyn a mimo wszystko i tak wyciąga plyn ze zbiorniczka do wydechu.
Podkreslam nie ma obecnosci plynu w komorze spalania, jest tylko w samych tlumikach.
Katalizatory nie sa chlodzone plynem, EGR tez nie jest chlodzony plynem.
Moze macie Panowie pomysl co jeszcze moglo sie stac? Czy mozliwe jest pekniecie glowicy pomiedzy kanalem wodnym a wydechem i zeby nie bylo innych symptomów?
Ostatecznie zrzuce mu kompresor i obie glowice, ale nie chcialbym zeby to sie okazala jakas pierdola a narobie sie jak osiol.
Auto prywatne
dodam jeszcze, ze nawet spaliny sa normalne a nie bialy dym jak to bywa przy uszkodzonej uszczelce. Brakuje mi pomyslow. Dzisiaj sprawdze jeszcze sprężanie, ale sam dostep do swiec to dramat
dahoogsxr
Łódź
bomba mordeczko, dzieki wielkie, wlasnie takiej podpowiedzi sie spodziewalem. Jestes gosc, buziaczki
kubart
www.ecudiagnostyka.pl
Tam zawsze kolektor wodny miedzy glowicami pekal , stary numer jaguara- zawsze maja na stanie na półce. Ale co u ciebie jest- nie mam pojecie. Jak doszedles ze spaliny sa w normie a woda w tlumiku?
Kiedyś w jakims aucie miałem przypadek, ze kanal wodny pękł w głowicy w kanale wydechowym i płyn sobie do kolektora wydechowego płynął.
dahoogsxr
Łódź
Spaliny praktycznie nie maja pary, tylko naturalny zapach i po prostu widac. Na taka ilosc plynu jaka wysysa to powinien wygladac jak porowóz gdyby to szlo przez komore spalania. Plyn poprostu leje sie z wydechow i az pryska na wszystkie strony jak dodajesz gazu.
Teraz znalazlem zaciety termostat, niestety jest "zalany" w obudowie i nie mozna wymienic samego wkladu tylko caly za 350zl.
Dzisiaj go juz nie wymienie, ale i tak - co mialby zaciety termostat do przerzucania plynu do ukladu wydechowego?
Jakiejś chłodnicy egr albo coś w tym stylu nie posiada czasem?
dahoogsxr
Łódź
Właśnie dlatego Was pytam.
3.0 V6 diesel jaguar/Land Rover ma EGR chłodzony woda. Benzyna już nie.
Za kompresor em pomiędzy ściana grodziowa jest jakieś cudo z zaworami, wezykami wodnymi i podcisnieniami, ale nie wiem co to.
Póki nie mam nowego termostatu rozwiercilem stary w obudowie obserwuje w tej chwili. Już jest duży obieg wody.
Czekam aż złapie temperature
Cały czas płyn w wydechu. Absolutnie żadnych typowych objawów dla uszkodzonej uszczelki pod głowica czy peknietej głowicy, ale raczej już nie mam złudzeń. Auto było kupione bardzo delikatnie uszkodzone przodem mała dziura w chłodnicy wody. Obawiam się, że ktoś go przegrał bez płynu w chłodnicy i coś je*nelo...
Na wolnych obrotach jest ok. Powyżej 2tys obr zaczyna znikać 50ml na minute
Mattii
Maszewo
Daj ciśnienie w zbiorniczek z 1 bar i patrz w cylindry, wydech itp
Zwał kolektory wydechowe i zobacz skąd leci
