Jak naprawić ognisko korozji w podłodze
MurzynAVT
Przeworsk
Kiedyś tam występowały gumowe zaślepki, podłoga pod nogami pasażera tył. Potrzebuję porady, oddać do blacharza na spawanie?
Rozważam naprawę we własnym zakresie, oczyścić,chemia, podkład antykorozyjny, jakiś silikon uszczelniający i z obu stron zanitować blachą 8mm nity stalowe. Robię dla siebie a nie pod handel więc może być ekonomicznie i musi być skutecznie
Wyświetl załącznik 44398
Najlepiej zaszaluj od spodu, następnie połóż zbrojenie z drutu żebrowanego fi 10 mm i na koniec zalej to betonem...:D
Radmor
Czy Ty chcesz to zrobić dobrze czyli zgodnie ze sztuką ..tak jak być powinno ......czy chcesz zrobić to tanio ??? Jeżeli przywołujesz pojęcie skuteczności ..to wg. mnie należy wykonać naprawę zgodnie ze sztuką . Podłoga auta jest częścią nośną karoserii ...więc nitowanie jest wbrew zasadom . Dobrym rozwiązaniem jest oddanie auta dla blacharza (ogarniętego ..z empatią i wiedzą !!)....! A decyzja należy do Ciebie !!
MurzynAVT
Przeworsk
Będę szczery, wolałbym uniknąć blacharza bo jak mi policzy za zdjęcie przewodów paliwowych, hamulcowych i prucie środka to naprawa wyniesie 50% wartości auta. Cośniecoś potrafię więc chciałbym zrobić to sam więc pytanie jakim sposobem
Najpierw zedrzyj to co trzyma się rdzy i wtedy zobaczymy jak gruba jest blacha i czy jest do czego spawać, posprawdzaj też inne otwory techniczne bo założę się że tam też jest ciasteczkowy potwór chrup chrup :D
MurzynAVT
Przeworsk
No właśnie reszta git Tu jakieś cymbały chyba podnośnik pod to podstawily i dlatego skorodowało.
Alpari
Dąbrowa Górnicza
alpari.auto.pl
Chcesz zaoszczędzić to tapicerkę wywal sam. Blacharz da sobie radę z rurkami. Wypnie z zaczepów i podłoży sobie np. blachę. Jak będziesz się bawił blaszkami, nitami to dość szybko na dzielni będziesz miał ksywkę Fred Flinston
W starej fiescie. Brakło mi gazu w spawarce. Zrobiłem od nowa. Łatkę (obustronna) wkleiłem na klej do szyb. Taka kanapka. Serio trzyma to jak cholera
Jeśli człowiek chce uniknąć korozji to najlepiej nie kupować nic co ma płytę podłogową forda, Volkswagena lub starego Fiata :) te nowsze już są całkiem spoko
