Jak odpalać prawidłowo, przekręcanie kluczyka
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika lukeboss, 18-12 17.
  1. lukeboss
    lukeboss Początkujący
    Rzeszów
    Witam, zastanawiam się jak prawidłowo odpalać autko. W moim przypadku chodzi o benzynę Clio II 2001. Całą operacja przekręcania kluczyka na raz, aż do odpalenia? Czy na dwa razy - najpierw zapalają się kontrolki i czekamy aż zgasną i dopiero potem odpalamy? Ma to jakieś znaczenie? Dać mu czas na kontrolę podzespołów, zgaśnie immo itp? Jak Wy robicie?
  2. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
  3. eltechsam
    Wysoka
    Pytanie ogólnie nie do końca takie głupie...
  4. mintaka
    mintaka Uczestnik
    Wejherowo
    lukkiwlkp i leeroy15 lubią to.
  5. leeroy15
    leeroy15 Uczestnik
    Ostrowiec
    Na dwa razy - poczekaj 2-3 sek i pal... Raczej na pompę paliwa bym tu stawiał a nie na kontrolki. Chyba, że diesel - to jeszcze świece żarowe - im też trzeba dać szansę na wykazanie się...
    lukeboss lubi to.
  6. lukeboss
    Rzeszów
    Zawsze tak robiłem właśnie jak piszesz. Ale od kiedy mam kamerkę samochodową mam dylemat :p
    Mam kamerkę z trybem car mode, dzięki niej urządzenie automatycznie włącza się, gdy ruszamy w drogę i wyłącza gdy gasimy silnik (jak podaje producent). Jednak wina gdzieś leży u mnie, bo gdy przekręcam kluczyk do poziomu kontrolek, odczekuje, aby zgasły - owszem kamerka włącza się, zaczyna nagrywać, jednak gdy już odpalam silnik czyli przekręcam dalej kluczyk kamerka się wyłącza tak jakby uznała to za wyłączenie silnika. Takiego problemu nie ma, gdy robię wszystko szybciej, na raz, czyli nie odczekując aż kontrolki zgasną. Kontrolka podłączana jest kablem USB do zapalniczki. Jak ją podłączyć, żeby działało prawidłowo?
  7. leeroy15
    leeroy15 Uczestnik
    Ostrowiec
    Do świateł mijania...
    lukeboss lubi to.
  8. lukeboss
    Rzeszów
    No i super dzięki. Jest jakieś wygodniejsze miejsce, niż ciągniecie kabelków od samego reflektora?
  9. leeroy15
    leeroy15 Uczestnik
    Ostrowiec
    Skrzynka bezpieczników?? :D
  10. eltechsam
    Wysoka
    Możesz od kostki stacyjki, będzie bliżej.
    Tylko wybrać styk gdzie podczas pracy rozrusznika nie ma odcięcia zasilania...
    leeroy15 lubi to.
  11. leeroy15
    leeroy15 Uczestnik
    Ostrowiec
    Tylko czy łatwiej i czy autor tematu to ogarnie?? ;) ... Bezpiecznik od mijania znajdzie po piktogramach i się wepnie... :D
  12. mintaka
    mintaka Uczestnik
    Wejherowo
    1 wsiąść do auta z tej strony gdzie jest kierownica
    2 włożyć kluczyk do stacyjki
    3 przekręcić kluczyk i w przypadku benzynowego silnika poczekać aż pompka przestanie pracować
    4 przekręcić kluczyk na ostatni stopień i uruchomić silnik
    5 podczas gdy silnik pracuje trzymać przekręcony kluczyk jeszcze przez jakiś czas -podobno to dobrze robi rozrusznikowi:p
  13. leeroy15
    leeroy15 Uczestnik
    Ostrowiec
    Tak - masuje mu tryba... :D
  14. mintaka
    mintaka Uczestnik
    Wejherowo
    A tak poważnie to nie wiem jak jest w super hiper nowoczesnych autach, ale u mnie słychać pompkę paliwa jak zaczyna i kończy pracę przed odpaleniem.
  15. eltechsam
    Wysoka
    Masz stary samochód... :D:p
    Jak trzepnie sarnę i mu lampa i żarówka pójdą w niebyt i przy tym wywali bezpiecznik to straci obraz z kamery i nie będzie wiedział gdzie uciekła sprawczyni... :p:D
  16. mintaka
    mintaka Uczestnik
    Wejherowo
    stary znaczy gorszy?
  17. eltechsam
    Wysoka
    stary znaczy stary...
  18. komar200
    komar200 Gaduła
    grudziadz
    Wyekspoatowany:D.
  19. dejot43
    Olsztyn
    Kamera się wyłącza bo masz spadek napięcia podczas kręcenia rozrusznikiem, może pora zmienić akumulator...
  20. eltechsam
    Wysoka
    Raczej systemowe odłączanie zasilania zbędnych obwodów ( wycieraczki, dmuchawa, a tu - gniazdo zapalniczki) podczas rozruchu...
    leeroy15 lubi to.
