Jak sprawdzić szczelność kolektora i uszczelek 1,8 turbo
TakiSam89
w jaki sposób można sprawdzić gdzie na odcinku wydechowym przepuszcza ciśnienie od turbo?
Silnik 1,8 turbo Golf IV, w ścianie grodziowej jest turbosprężarka i od jakiegoś czasu przy ostrym przyspieszaniu słychać dziwne "jarmolenie" jakby coś wpadło w wirnik, ale ponoć jest to klasyczny efekt, pękniecia kolektora, lub wydmuchanej uszczelki itp.
Tylko sporo z tym zabawy, rozpinania wszystkiego itd, to jak to sprawdzić? Mam zadymiarkę warsztatową ok 0,6 bara ale elementy żeliwne nie będą pokazywac nieszczelności a jedynie wg mnie rurki gumowe itd.
Z resztą jak się dostać ciśnieniem do tych elementów wydechowych? Od przodu turbina to zamyka, z tyłu nie wiem czy to ciśnienie da radę przedostać się od końcowego wydechu aż to katalizatora i turbiny do góry itd.
Mam nam mysli te miejsca:
jak jest otwór to dym będzie wylatywał. niezależnie czy w gumie, żeliwie, plastiku czy nawet w plastelinie. dziura to dziura:)
turbina nic nie zamyka. widziałeś turbinę w środku? to takie dwa wiatraczki na wspólnej ośce. dym przeleci.
podepnij się tam gdzie wepchnąłeś szmatę.
prześledź zielone strzałki
TakiSam89
No właśnie tylko jak tam się wpiąć? To jest normalnie zamknięte, skręcone itd, jak się wepnę od strony filtra powietrza to sprawdze dolot a nie wydech.
Nie wiem czy od tyłu od wydechu coś to da jak się podepnę, bo czy ten dym jest w stanie przez całą dlugość do katalizatora i dalej dojść i się przedostać?
To jest ten problem że kupowac kolektor na zapas to bezsensu, z drugiej strony jak go nie będzie a się okaże że aktualny ma pęknięcie, to skłądanie tego z powrotem to bezsens i co wszystko tak będzie stąło i czekało?
Do kitu to jest, tego nie ma jak sprawdzić po prostu, bo wg mnie dym to się nadaje do gumowych/plastikowych części.
