Jak sprawdzic ustawienie rozrzadu 2.0 tdi bkd?
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Rybkov, 15-05 19.
  1. Rybkov
    Rybkov Nowy
    Witam pytanko do kolegów przyjechał do mnie japonczyk z silnikiem vw, mam podejrzenie czy nie jest rozrzad przestawiony bo byl wymieniany, czy moge go jakoś sprawdzić po znakach? Vcds niestety mi nie wchodzi, w audi bajka wbijam loga z grupy i ustawiam na 0 a tu porażka,może ktoś z was przerabiam temat?Dzieki za odpowiedz.
  2. baczo19
    baczo19 Początkujący
    chorzów
    Bolce w koła zębate wałków i grzebień na koło zębate z wału, były 2 rodzaje grzebieni.
  3. Rybkov
    Rybkov Nowy
    dzieki sprawdzę czy bolce pasują, jeszcze jedno czy od złego ustawienia może byc zla dawka na jałowym po rozgrzaniu? Dłubie w tym aucie juz prawie miesiąc i nie moge rozkminic
  4. baczo19
    chorzów
    A jakie są objawy?
  5. Rybkov
    Rybkov Nowy
    faluja obroty 770-820 po rozgrzaniu,pompki były robione,egr wyczyszczony .szukam przyczyny
  6. baczo19
    chorzów
    Czujnik tmp sprawny? Wiązka gdzieś uszkodzona od pompek i po nagrzaniu dostaje odporności i niedomaga? Korekty pompowtrywkow by się przydały może któryś przestaje podawać paliwo? Nie sugeruj się że jak były robione to są sprawne, wiesz jak to w dzisiejszych czasach jest.. Ten "pośpiech"
  7. Rybkov
    Rybkov Nowy
    robilem w dobrym zakładzie z dosw. Czujnik zmieniony na ori,rozrzad byl zmieniamy i może tu jest problem....
  8. toomii76
    toomii76 toomi
    odpala dobrze? ma moc? nie dymi?
  9. Bartek4x4
    Lubliniec
    Jak wał przedstawisz i jeden ząbek na grzebieniu to ma bidę odpalić. Raczej sprawdz gore ewentualnie pompa tandemowa już leci w preta
  10. Rybkov
    Rybkov Nowy
    tak odpala dobrze , nie dymi i ma moc, ma cos takiego ze nie równo chodzi ns wolnych obrotach po rozgrzaniu. Błędów nie ma,wiec ciężko stwierdzić co to, po odpieciu czujnika dawka jest wieksza i chodzi równiutko mozna kubek z woda położyć i sie nie wyleje
  11. toomii76
    toomii76 toomi
    tandem, pompki, egr. ale to pewnie dokładnie sprawdziłeś..... może i klapki w kolektorze jak ma.
  12. Rybkov
    Rybkov Nowy
    pompy tamdemowej nie sprawdzałem, nie mogłem znalesc śruby na manometr, sprawdzałem tylko podcisnienie jest w ok. 1 bar
  13. Rybkov
    Rybkov Nowy
    czy pompa może inaczej pracować na zimnym silniku a inaczej na ciepłym?Chodzi tylko o wolne obroty po wcisnieciu gazu nic nie szarpie,nie kopci i moc jest.
  14. toomii76
    toomii76 toomi
    Zobacz co się dzieje z ciśnieniem na ciepłym i na zimnym i będziesz wiedział. Ta chodziła do końca. Auto szarpało przy przyspieszaniu. IMG_20170914_123636_HDR.jpg
    Nie mówię, że u ciebie winna pompa, ale sprawdzić trzeba. :)
  15. Rybkov
    Rybkov Nowy
    jest tam msc zeby nanometr wpiąć?
  16. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Dolny króciec śruba na ampul 5 t
  17. Rybkov
    Rybkov Nowy
    Pompa vacum zmieniona to nie ten problem, dawka paliwa nadal skacze 2.5~4.7 mg po rozgrzaniu... obroty 770~840 , przepływomierz 1600mv~2200mv,reszta parametrów stalą, obserwowalem komp do czasu rozgrzania i jak paliwo przekracza 54 stopnie to zaczyna sie dyskoteka w jezdzie przybobciazeniu nic sie nie dzieje. Problem jest tez jak sie jedzie w korku,bez gazu silnik tak chodzi jak bez biegu to znaczy minimalnie przyspiesza i zwalnia, tak jak obroty skacza. Jazda bez czujnika temp. Paliwa jest ok nic sie nie dzieje. Czy to może byc kwestia wiazki pod deklem? Czy wina softu,który jest nie dostosowany do samochodu? Trudny przypadek mi sie trafił. I ciezko zdiagnozować i naprawić. Moze ktoś z was mial taki przypadek. Proszę o ewentualne doradzenie za co serdecznie dziękuję...
  18. pawcar
    pawcar Gaduła
    Bristol
    Jest jeszcze pompa w baku... 0.5 bar ma byc.
  19. Rybkov
    Rybkov Nowy
    Jak ja sprawdzić nie wyciągając?
  20. pawcar
    pawcar Gaduła
    Bristol
    Google lub forum
