jak ustawić rozrząd mercedes silnik 272 943
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Jarex., 3-02 14.
  1. Jarex.
    Jarex. Nowy
    Czy ma ktoś schemat pokazujący ustawienia rozrządu silnik 3.0 benzyna 272 943?
  2. wyrzynacz
    wyrzynacz Uczestnik
    Mazury
    co to za mercedes?
  3. Jarex.
    Jarex. Nowy
    Silnik pochodzi z c-klasy 2007r, a montuje go w cls. Wymieniłem wałek rownowagi i łancuszek.
  4. RoMo
    RoMo Uczestnik
    • Odłączyć przewód masy akumulatora.
    • Wymontować świece zapłonowe, aby silnik można było łatwiej obracać.
    • Obracać silnik w normalnym kierunku obrotów (jeżeli nie podano inaczej).
    • Zwrócić uwagę na momenty dokręcenia.
    • Obracać silnik TYLKO za pomocą koła łańcuchowego wału korbowego, a nie za pomocą innych kół łańcuchowych.
    • NIE obracać wału korbowego lub wałka rozrządu przy zdjętym łańcuchu rozrządu.
    Ustawianie faz rozrządu
    WSKAZÓWKA: W celu dokonania wymiany łańcucha rozrządu nie trzeba rozmontowywać silnika. Za pomocą wyżej wymienionych narzędzi można połączyć nowy łańcuch rozrządu z dotychczasowym łańcuchem, założyć łańcuch na koła łańcuchowe, a następnie połączyć jego końcówki.
    • W celu dokonania wymiany łańcucha rozrządu należy wymontować oba wałki rozrządu z prawej głowicy silnika.
    • Wał korbowy 55° przed położeniem GMP pierwszego cylindra.
    WSKAZÓWKA: Użyć znaku 305° na kole pasowym wału korbowego [1] .
    • Wymontować czujniki położenia wałka rozrządu [2] .
    • Znaki ustawienia kół łańcuchowych wałków rozrządu muszą się pokrywać [3] .
    WSKAZÓWKA: Znak na każdym kole łańcuchowym wałków rozrządu [3] MUSI być ustawiony na środku każdego otworu czujnika położenia wałka rozrządu [4] .
    • Obrócić w prawo wał korbowy, aż rowek klinowy wału korbowego znajdzie się w położeniu godziny 12 [5] .
    • Przeciwwaga wałka wyrównoważającego musi pokrywać się z oznakowaniem na obudowie korbowodu [6] .
    • Przy zdemontowanym przednim panelu głowicy silnika:
        • Wał korbowy obrócić w prawo 40° za położenie GMP pierwszego cylindra [7] .
        • Znak ustawienia kół łańcuchowych wałków rozrządu musi pokrywać się z górnym brzegiem głowicy silnika [8] i [9] .
    • Napinacz o gwincie 22 mm:
        • Zamontować nowy napinacz łańcucha. Moment dokręcenia: 70 Nm.
    • Napinacz o gwincie 24 mm, przed montażem rozmontować:
        • Wyjąć nakrętkę napinacza łańcucha [10] (pod naprężeniem sprężyny).
        • Wyjąć trzpień [11] i sprężynę [12] .
        • Wcisnąć popychacz [13] w kierunku strzałki do obudowy napinacza [14] .
    • Po naprawach zamontować napinacz łańcucha:
        • Zamontować obudowę napinacza [14] . Moment dokręcenia: 70 Nm.
        • Umieścić popychacz [13] , sprężynę [12] i trzpień [11] w obudowie napinacza [14] .
        • Wymienić pierścień uszczelniający [15] .
        • Zamontować nakrętkę napinacza [10] . Moment dokręcenia: 50 Nm.
    • Dokręcić śrubę każdego z kół łańcuchowych wałków rozrządu momentem 145 Nm [16] i [17] .
    WSKAZÓWKA: Wymienić KONIECZNIE śrubę koła pasowego wału korbowego.
    • Dokręcić śrubę koła pasowego wału korbowego momentem 200 Nm + 90° [18] .
    Dane z ESItronic
    Załączone pliki:
      Rozmiar pliku:
      137,3 KB
      Wyświetleń:
      239
    Dioda1234 i wyrzynacz lubią to.
  5. Jarex.
    Jarex. Nowy
    Dzieki wielkie za pomoc!
  6. tomeklukas
    tomeklukas Nowy
    witam mam problem z mercedesem w211 3.5 v6 nie wiem gdzie blokuje się wałek albo inaczej pszeciwwagę od rozrządu
  7. DK1993
    DK1993 Początkujący
    Pod kołem zamachowym
  8. tomeklukas
    tomeklukas Nowy
    witam mam problem z wariatorem na lewej głowicy po odpaleniu auta słychać jakby wariator przeskakiwał rozrząd jest ustawiony na znakach czy to jest powodowane
  9. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Uszkodzony wariator
  10. tomeklukas
    tomeklukas Nowy
    dziękuje za pomoc
  11. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    ile wariator ?
  12. tomeklukas
    tomeklukas Nowy
    2000zł komplet po regeneracji
  1. jak ustawic rozrzad mercedes 3.5
  2. schemat rozrządu m272
  3. kiedy wymienić zębatkę i rozrząd mercedes 3 5
  4. mercedes 3.0 v6 cdi ustawienie rozrzad,
  5. jak ustawic walki rozrzaduw silniku mercedes w 221,
  6. gdzie jest czujnik położenia wału korbowego w mercedes w203
