Jak zdiagnozować szerokopasmową sonde lambde ?
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Corel, 9-01 19.
  1. Corel
    Corel Uczestnik
    Online
    Świdnica
    Witam, proszę o instrukcję jak sprawdzić czy sonda szerokopasmowa pracuje poprawnie. Pomijając kwestie grzałki. Mam pacjenta - insignie gdzie wskazuje na błąd , za niskie napięcie. Pojawił się po wymianie żarników ksenonu (1h później) Myślę że została ruszona kostka, lub brakuje mu masy.
    Ale głownie nie chodzi mi o rozwiązanie problemu insigni tylko o instrukcje co jak sprawdzić. Byłem na szkoleniu z NTK/NGK ale gość pominął temat, bo "nie miał czasu", a ludzie którzy tam siedzieli szybko chcieli do domu.
    Posiadam oscyloskop (hantek z allegro za 300zł) czy jest on coś wart i sprawdzę nim cokolwiek ?
    [​IMG]
    Panowie z góry dzięki za podpowiedzi i nakierowania!
  2. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    Sonda szerokopasmowa to zwykła sonda 1 przewodowa z dolozona pompa tlenu.
    Ostatnio edytowano: 11-01 19
  3. Misiek
    Misiek Administrator
    Online
  4. jurek1313
    jurek1313 Bywalec
    wólka
    " nie mierzyć, a wierzyć "
  5. dimitriew
    Vs - napięcie celi
    Ip - sygnał prądowy
    Silnik pracuje oscyloskop podłącz między szary i czarny. Musi być ok 450 mV
    W testerze obserwacja prądu pompki:
    ujemny - bogato
    dodatniu - ubogo
    Napięcie intergatora lambda
    [​IMG]
    Corel i WOODOO lubią to.
  6. Stefan Myszkowski
    Stefan Myszkowski Uczestnik
    Wrocław
    Witam Forumowiczów,
    wiem, że to nie jest odpowiedzią na zapytanie forumowicza "Corela", ale w załączniku zamieszczam opis szczerokopasmowego czujnika tlenu firmy Bosch, mojego autorstwa. Jest to materiał szkoleniowy majego autorstwa Jeśli będą zainteresowani jeszcze szkoleniami (??), to szkolenia omawiające między innymi tego typu czujniki tlenu przygotuję a materiał szkoleniowy uzupełnię o część praktyczną.
    Czujniki szerokopasmowe tlenu firm Bosch, Delphi i NGK są podobne konstrukcyjnie i mają tę samą zasadę działania. Jeśli nie znamy kolorów przewodów i ich przydział do poszczególnych rodzajów sygnałów to najbezpieczniej diagnozować szerokopasmowy czujnik tlenu testerm diagnostycznym.
    Sposób nr 1.
    Szukamy na liście parametów bierzących sygnał czujnika tlenu wyrażony jako współczynnik składu mieszczanki lambda. Jest on bezwymiarowy. Jego wartość przy pracującym silniku powinna OSCYLOWAĆ (!!!) względem wartości 1,00, czyli raz być trochę powyżej, z raz poniżej tej wartości.
    Taki przebieg pokazuje rusunek pt. "Zmiana wsp_lambda skł_miesz - układ_regul_z_szer_pasm_czuj_O2.jpg". Jest to przebieg zmiany wartości tego współczynnika, gdy w układzie regulacji składu mieszanki jest zamontowany szerokopasmowy czujnik tlenu. Widać jak mała jest zmiana wartości tego współczynnika, w stosunku do wartości 1,00. Dla kontrastu przedstawiam zmianę wartości współczynnika składu mieszanki lambda, gdy w układzie regulacji składu mieszanki zamontowany jest dwustanowy czujnik czujnik tlenu - rys. "Zmiana wsp_lambda skł_miesz - układ_regul_z_dwustan_czuj_O2.jpg". Widać wyraźnie, że amplituda zmian jest większa.
    Sposób 2.
    Szukamy na liście parametrów wartości prądu pompy tlenu. Wartość tego parametru musi OSCYLOWAĆ (!!!) wokół wartości 0 mA - raz mieć wartość trochę powyżej 0 mA raz poniżej 0 mA.
    Uwaga na szerokopasmowe czujniki tlenu firmy Denso, które stosuje np. Toyota. Wg niektórych nie są to sondy szerokopasmowe, ponieważ ich zakres pomiarowy, od strony mieszanek ubogich, nie sięga zawartości tlenu w powietrzu. W nomenklaturze firmy Denso czujniki te nazywają się czujnikami A/F od słów Air/Fuel, czyli czujnikami określającymi skład mieszanki paliwowo powietrznej na podstawie pomiaru zawartości tlenu w spalinach.
    I najważniejsze:
    • są to czujniki o całkowicie innej konstrukcji niż Bosch, Delphi i NGK;
    • te czujniki mają cztery przewody połączoniowe i można je (i są!!) mylone ze zwykłymi czujnikami dwustanowymi;
    • czujniki te są najłatwiej diagnozowalne z wykorzystaniem testera diagnostycznego, a trudno się je diagnozuje z wykorzystaniem oscyloskopu.
    To tak w skrócie.
    Z serdecznymi pozdrowieniami
    Stefan Myszkowski
    Zmiana wsp_lambda skł_miesz - układ_regul_z_dwustan_czuj_O2.jpg Zmiana wsp_lambda skł_miesz - układ_regul_z_szer_pasm_czuj_O2.jpg Zmiana wsp_lambda skł_miesz - układ_regul_z_dwustan_czuj_O2.jpg Zmiana wsp_lambda skł_miesz - układ_regul_z_szer_pasm_czuj_O2.jpg Zmiana wsp_lambda skł_miesz - układ_regul_z_dwustan_czuj_O2.jpg Zmiana wsp_lambda skł_miesz - układ_regul_z_szer_pasm_czuj_O2.jpg
    Załączone pliki:
  7. Corel
    Corel Uczestnik
    Online
    Świdnica
    Bardzo przydatne informacje! Dziekuje serdecznie
  8. Stefan Myszkowski
    Wrocław
    Szanowni Forumowicze,
    w trosce o język polski. Wstyd się przyznać ale pomyliłem się. Słowo "bieżących" piszemy przez "ż" a nie przez "rz" jak napisałem. Niedojrzałem, kliknąłem i poszło.
    Stefan Myszkowski
    logan124 lubi to.
  9. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    To jak już mogę zwrócić uwagę na błędy to sonda szczerokopasmowa Pan napisał. :)
  10. Stefan Myszkowski
    Wrocław
    Bingo i trafiony. Przeważnie piszę tekst w edytorze tekstów, czytem i koryguję programem do kokekty tekstów. Tym razem się spieszyłem i tego nie zrobiłem.
    Pozdrawiam - poprawię się
    Stefan Myszkowski
