Jaka instalacja do mocnego turbo
Dyskusja w 'Instalacje gazowe' rozpoczęta przez użytkownika czuXD, 14-02 19.
  1. czuXD
    czuXD Nowy
    Jaką instalacje najlepiej zamontowac do auta turbo po sporych modyfikacjach mechanicznych. Zeby nie było kłopotu z regulacją
  2. diagnostawawa
    diagnostawawa Grupa Wsparcia Technicznego
    Mocną .
    Maszynownia lubi to.
  3. slawek2007.28
    Ostrołęka
    Czym wydajny parownik wydajne szybkie wtryskiwacze, odpowiednio skalibrować. I ogień na tłoki.
    A najlepiej do turbo po modach faza Ci ciekła, zawsze starczy wydatku gazu.
  4. dejot43
    Olsztyn
    i jeszcze ładunek powietrza schłodzi, zagęści ;)
  5. pawel2406
    łódź
    to bedzie dobre
    [​IMG][​IMG]
    slawek2007.28 lubi to.
  6. gazmenlpg
    gazmenlpg Początkujący
    mazowsze
    jak po sporych modyfikacjach to kłopoty bedą na pewno
  7. markiz
    markiz Początkujący
    Niekoniecznie, dużo zależy od umiejętności gazownika i strojenia. Instalacja musi być w zapasem mocy, szkoda że nie napisałeś jakie auto i po jakich dokładnie jest modach. Jaki silnik, jaka moc itd. Tak ogólnie to może być np BRC P&D, jeśli bezpośredni wtrysk to np BRC SDI 2.0 lub LDI.
  8. Regaciarz
    Regaciarz Grupa Wsparcia Technicznego
    Wasilków
    BRC i dobre strojenie :D
    Przede wszystkim jakie auto? Stawiam na Vw 1.8T, takie mam jakieś przeczucie, do tego ładuj normalną elektronikę typu stag, King, Lpgtech, kme, ale sterowniki z najwyższej półki a nie najtańsze modele, są to sterowniki, których regulację sam ogarniesz jak się postarasz.
    Kiedyś w Civicu 400+ widziałem instalację "podwójną", tzn. sterownik na 8 cyl i po dwa wtryski gazu na cylinder do tego jakieś dwa duże reduktory( chyba omvl hp, robione było to jakieś 10 lat temu)
  9. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    ile go doładowałeś ? ile dmuchnie turbo ponad atmosferę ? obawiam się , że ciekły .... sterownik musisz być odporny na " zlewanie " .
  10. Vagers
    Vagers Gaduła
    Ciekły wtrysk zrujnuje mu budżet. Nie podał jakie auto.
  11. pajak100
    pajak100 Uczestnik
    Płock
    Trzy reduktory szybkie i wydajne wtryski i będzie optymalnie. Czyli dziura w ścianie grodziowej i reduktory w nogach pasażera. Przydałby się mały zbiornik LPG przed reduktorami , bo gaz w trakcie przyspieszania wraca do butli. No i jakaś pompa elektryczna cieczy co by nie zamarzły parowniki. Elektronika nie gra tutaj żadnej roli. Ma być wydajność i wtryski otwarte przy pełnym bucie. Ogólnie temat nie do opanowania, znajomy kładł LPG w Porsche 4.5 turbo po programie i pompy wpadały w kawitację , a miał pomiar temperatury silnika z kilku punktów. Następowały miejscowe przegrzania głowic.
    Z resztą im więcej LPG wpada na tłok , tym mniej powietrza. Mniej powietrza mniej mocy. Benzyna jest w postaci kropelkowej czyli ciekłej , a gaz jak to gaz :) Chyba że Q-MAX i dotrysk benzyny, jakaś sonda AFR słuchawki na uszy czy nie stuka. Prędzej czy później i tak dziura w tłoku.
  12. gazmenlpg
    mazowsze
    A do tego Porsche to poszło LPG w ramach oszczędności czy ekologii?? bo nie wiem czy w moim modyfikować i szukać mocy czy lepiej na lpg za 2 zeta/litr
  13. pajak100
    pajak100 Uczestnik
    Płock
    Każdy instalator LPG będzie chciał Ci wrzucić najlepsze graty , bo im droższe tym jego profesjonalizm i prowizja większa. Oczywiście nikt Ci nie powie o minusach zasilania LPG, ewentualnych akcjach reklamacyjnych i strojeniach być może w nieskończoność.
    Tutaj człowiek trochę zgłębił ekonomię LPG, poczytajcie sobie : http://www.wojdas.24x7.pl/gaz-lpg.html
  14. toomii76
    toomii76 toomi
    A jak doliczyć jeszcze usterki wynikające z normalnej eksploatacji, i usterki zasilania benzyna, to wychodzi na to, że na drugi dzień po założeniu instalacji gazowej, auto zamienia się w skarbonke. Dziwne że tyle aut w gazie chodzi hehe
  15. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    jakie ciśnienie można maksymalnie pocisnąć z reduktora np.jeśli pakuję turbem 1.3 bara powyżej atm.
  16. Mikas
    Mikas Początkujący
    Ciśnienie gazu w reduktorze jest zależne od cisnienia w kolektorze dolotowym więc będzie odpowiednio wyższe
  17. gazmenlpg
    mazowsze
    tylko może byc problem z wtryskiwaczami bo nie wszystkie chodza dobrze na wysokim cisnieniu
  18. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    A jakie jest ciśnienie w butlli, oprócz tego , że zaje#*@ste?
  19. Vagers
    Vagers Gaduła
    Ale w reduktorze nie.
  20. samuel90
    samuel90 Nowy
    Nadal nie wiemy do czego i jaka moc ale jeżeli auto jest z pośrednim wtryskiem to BRC P&D powinno bez problemu to ogarnąć.
