jaki dobrać kompresor do pistoletu lakierniczego
michal309
witam posiadam pistolet hope m3200 max.43 PSI bynajmniej tak jest na nim napisane niewiem ale obiło mi się o uszy że to jest jakiś model tańszy sata ale czy to prawda to niewiem jestem laikiem w tym temacie i chciałbym się pouczyć lakierowania czy może ktoś posiada taki pistolet i powie czy to dobry wybór oraz jaki kompresor dobrać i co jeszcze będzie potrzebne więcej potrzebne by lakierowanie było efektywne wydajne prócz umiejętności bo to jest jasna sprawa że żaden sprzęt nie pomaluje ładnie jak ich się nie ma z góry dziękuje za pomoc :)
qbaradom
Musisz dobrać wydajność kompresora do zużycia powietrza w pistolecie.
Chodzi o to by nie pracował cały czas jak malujesz i zbiornik nie był 50 litrów.
Następna rzecz to musisz mieć filtro-reduktor którym ustawisz ciśnienie na pistolecie a zarazem powietrze osuszysz.
wilczek1118
kielce
kompresor conajmniej 300 l , odwadniacz,odolejacz i reduktor ciśnienia
adlerkm
Kowalewo Pomorskie
Tak jak kolega wilczek mówi, a co do samego kompresora to najlepiej śrubowy do profeski . A czego będziesz używał konwecncji czy wody
isuzu1999
Witam, a na jakiej aktualnie sprężarce pracujesz? Sprawdz jaki to jest rodzaj pistoletu hvlp niskocisnieniowe czy rp wysokocisnieniowe. Oczywiscie ze srubowa lepsza ale za taka trzeba dac dobrych kilka tys zlotych wiec najpierw niech sie nauczy na sprzecie ze sredniej półki i wtedy zobaczy czy warto pakowac w to czas i pieniadze na poważnie. Musisz sie zastanowić czy chcesz miec w warsztacie jakies urzadzenia pneumatyczne itp, jesli masz siłe 380v to tez upraszcza ci sprawe w wyborze sprezarki. Najpierw poczytaj troche w necie i zagłębij sie w tym fachu bo to temat rzeka, pozdrawiam
DyziekVW
Prudnik Opolskie
Koledzy pohamujcie wodze fantazji ;) Michal napisał wyraźnie,że jest laikiem,bedzie sie dopiero uczył lakierować...czyli poczatki początków ;) więc nie mówcie tu o kompresorach śrubowych,bo mało która profesionalna lakiernia dysponuje takim ;)
Moim zdaniem na poczatek butla 100-180l powinna być w zupełnosci wystarczająca,byle sprężarka była odpowiednio wydajna,wtedy nawet całościówke zrobi bez problemu
old1977
żeby twoja nauka miała jkikolwiek sens i rezultaty cię cieszyły wtedy sam będziesz chętny do dalszej nauki to potrzebujesz kompresorea min o takich parametrach
wydajność ssawna min 500l/min ciśnienie robocze 10bar,napięcie 400v silnik 3kw,butla min ale to naprawdę min 200l,wtedy nie będziesz miał w miarę stabilny układ pneumatyczny,nie szukaj całego gotowego chyba że z używek,podzwoń po firmach podaj parametry dopasują odpowiedni agregat,butlę itp,
