Jaki klucz pneumatyczny?
Białystok
Witam szanowne grono forumowiczów. Zwracam się do Was z prozbą o poradę bo nie mogę się zdecydować co wybrać. Klucz ma być używany w gospodarstwie rolnym przy obsłudze maszyn tj zmiana opon z traktorach ,kombajnie, przyczepach, remontach, sezonowo wymiana kół w aucie i ogólnie w razie potrzeby odkręcenia mocno zapieczonej śruby. Spręzarkę posiadam juz kilka lat taką:
http://www.port-narzedziowy.pl/prod...kW-10bar-69kg-kompresor-4116017755-C/?id=1458
do niej planuje dokupić przewód 10mm bo obecny mam 8mm. Mam swoje 3 typy i nie mogę się zdecydować
1- http://rg-narzedzia.com.pl/klucze-u...promo-klucz-udarowy-3-4-1800-nm-9013-spc.html
2- http://rg-narzedzia.com.pl/klucze-u...mo-klucz-udarowy-pneumatyczny-12-1700-nm.html
3- http://allegro.pl/klucz-pneumatyczny-udarowy-1-2-1486nm-asta-gwar24-i5296300019.html
Wybrałem te bo mają niższe zapotrzebowanie na powietrze a przy mojej spręzarce to wskazane. Najbardziej skłaniam się ku 2 pozycji tylko czy on faktycznie ma tą moc 1700nm??
Białystok
Temat przez Ciebie zalinkowany przeczytałem dużo wczesniej i nic mi to nie pomogło w podjęciu decyzji ponieważ na facoma mnie nie stać (max 1000-1100zł) beta opinie rózne, Ir- cena i opinia z ceneo zostaje jeszcze CP czy hazet? nikt się nie odniesie do wylinkowanych kluczy przeze mnie, czy warto je kupić?
Optima
Dąbrowa Górnicza
www.dowarsztatu.com
CP-specjalista od tych produktów
Hazet to teży wyższa półka ale nie gwarantuje że mają własna fabrykę , pewnie ktoś to dla nich robi.Cp na pewno robi w swoich fabrykach.
Podlinkowałes jeszcze Astę-brandowany chińczyk, to już yato bym wolał.
metalworks
Jak zamierzasz pracować kluczem w rolniczych sprzętach to chyba warto skupić się wyłącznie na kwadracie 3/4
Giemza
Lublin
pół cala też da rade byle miał wydajną sprężarke i dobry klucz
Piotr197624
Kalisz
Ja od dwóch lat mam Yato 1150 nm, ma trzy stopniową regulacje siły dokręcania a odkręcam nim wszystko.
Białystok
Dziękuje za odzew. Jednak zakupiłem tą Astę z linku, bo na temat tego hazeta żadnych opini nie znalazłem i nie dowierzam w jego 1700nm(może się myle!) a 3/4 jednak odrzuciłem ze względu na wagę gdyż nieraz przy remontach np kosiarki trzeba się naciągać a to jednak ponad 5kg. Na temat tej asty trafiłem na necie kilka pochlebnych opini wiec wczoraj kurier przywiózł. Pierwsze wrażenia (made in Taiwan) wykonanie super. Więc do testów (spręzarka 6,5atm) bez reduktora (przewód 10), pomyslełem i wybrałem nakrętki w które nie wierzyłem że ruszy(zardzewiałe i dokręcane 3 lata temu rurą) nasadka 32mm w http://allegro.pl/krokodyl-do-obornika-tura-widly-lyzko-krokodyl-i5843291273.html, . Pierwsza próba nie udała się wiec ciśnienie 8atm i jakoś poszło odkręcił ale i cała butla użytecznego powietrza też poszła, wiec ciśnienie na 9,5atm i następna poszła, na każdą nakrętkę cała butla , następna próba odkręcenia dużego koła w ciągniku rolniczym valtra T130 udana, (nasadka 30mm) spróbowałem odkręcić 4 nakrętki i każda poszła ale także trzeba było czekać po każdej na powietrze, dodam jeszcze że nie zamówiłem nasadek pneumatycznych wiec skorzystałem z tych http://allegro.pl/stanley-75pc-zestaw-kluczy-nasadowych-fv-jakosc-i5845650103.html , po tych kilku próbach tak mi je roztłukło że jeszcze kilka śrub i pewnie były by okrągłe. Czas na podsumowanie, klucz jest naprawdę silny tyle że przy podanym na opakowaniu ciśnieniu (6.3atm) to można se jedynie koła w osobówkach odkręcać, od 8atm wzwyż ma siłę bardzo dużą, pobór powietrza opisany w specyfikacji to ściema i to ogromna, specem nie jestem ale wg mnie ciągnie 2 lub 3 razy tyle powietrza gdyż nie mierzyłem ale u mnie butlę 100l z prawie 10atm do 5 wysysa momentalnie . Jak na razie jestem bardzo zadowolony z zakupu
Białystok
Naolejacz juz zamontowany. Mam do Was jeszcze takie techniczne pytanie, na reduktorze w sprężarce nie moge od jakiegoś czasu ustawić ciśnienia większego jak 6bar gdy dalej przekręcam to coś w nim pstryka(jak by przeskakuje) i ciśnienie nie rośnie, pytanie czy da się to rozebrać i jakoś naprawić czy trzeba kupić nowy? reduktor jest tego typu: http://allegro.pl/reduktor-z-filtrem-3-8-kompresor-sprezarka-i5293053514.html
Piotr_mechanika
Ja SP Tools kupiłem, mają bliźniaczą firmę SP Air w Japonii i są to strikte japońskie klucze. Chyba każdy wie jakie Japonia robi narzędzia. Mają 1/2" od 700 do 1600 Nm w zależności co potrzeba. Ja wziąłem małego 875 Nm i dużego 1600 Nm. Jak mam mało miejsca to biorę malucha i jedną ręką odkręcam prawie wszystko. A do kół biorę dużego i kręci już wszystkie osobówki.
