Jaki moment dokręcania nakrętki piasty tył ducato 250
chudy005
Szprotawa
Jaki moment dokręcania nakrętki piasty (łożyska) tył ducato 250 (2006r 2.3 120KM) L3H2
Piasta jest wraz z łożyskiem, nakrętka r46?
Nie mogę nigdzie tego znaleźć. Jedyną wartość jaką znalazłem to 360NM ale to w 2011r. domyślam że w 2006r, powinno być podobnie, ale tej wartości nie mam potwierdzonej.
Dzięki za pomoc :)
heniek1000
Jak ma zabezpieczenie, to przykręć na 300, daj klej i już...albo więcej kleju i na 250.
Tylko zaznacz, żeby następca który będzie to odkręcał wiedział, że jest klej...czyli w zasadzie może wypływać.
Wtedy trudno taką informację przeoczyć.
chudy005
Szprotawa
Na czopie jest miejsce do zaklepania nakrętki, więc nie ma obaw że nakrętka się odkręci. Czyli takie 300NM będzie wystarczające? nie chcę przedobrzyć, ale też żeby luzy nie było. Klucz mam do 210NM, to dokręcę na maksa + 30-40 stopni na sztywno jeszcze?
O super, o taki schemat chodziło :)
a jak mam klucz 210NM to ile muszę jeszcze mniej więcej stopni dociągnąć sztywnym kluczem, aby uzyskać około 350NM ?
nie kombinuj z kątami bo całkiem spieprzysz. to odrębne sprawy
najprościej to będzie... ile ważysz? :)
350Nm to zaokrąglając 35kg na ramieniu 1 metra. więc jeżeli ważysz 70 kg to stań na kluczu w odległości 50 cm od środka nakrętki.
a jeżeli ważysz 140kg- to 25cm.
co ważne klucz ma być w poziomie. łapiesz?
chudy005
Szprotawa
Użyłem klucz który ma podziałkę do 210NM i dociągnąłem na maksa i rurą na odległość 1 metra, dociągnąłem do wyczucia mocnego oporu i myślę że zrobiłem dobrze.
Dzięki chłopaki za pomoc, myślę ze powyższe rady przydadzą się innym osobom o podobnym problemie :)
