jaki olej do peugeota 508 thp 1.6 benzyna
Dyskusja w 'Płyny, oleje, kosmetyki samochodowe' rozpoczęta przez użytkownika andrew5555, 23-12 19.
  1. andrew5555
    andrew5555 Nowy
    kalisz
    Witam czy do 508 1.6 THP benzynowy nadaje sie równiez olej Elf evolution full Tech Fe 5w 30 czy raczej 900 SXR 5w 30 ? Ten pierwszy raczej zalecany do diesla z dpf Aczkolwiek poprzedni właściciel pozostawił w aucie opakowanie po jednym i po drugim
  2. Mikidz
    Mikidz Gaduła
    Pomorskie
    Elf to syf, nie olej.
  3. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Kup Total 5w30. I będziesz Pan zadowolony
    XMARIO lubi to.
  4. Regaciarz
    Regaciarz Grupa Wsparcia Technicznego
    Wasilków
    Ja praktycznie do wszystkiego leję elfa, kiedyś miałem saaba 9-5 2.3t, w dwa lata zrobił u mnie 100 tys km, o olej ani o silnik nie dbałem, wymiany co 15-25 tys km jak sobie przypomniałem, przy przedostatniej wymianie sprawdziłem miskę i smoka, były czyste, samochód miał około 600 tys przelotu.
    Potem miałem drugiego, dbany, olej zmieniany co 8 tys km, 190 tys oryginalnego przebiegu, zajrzałem do miski to szpachlą można było syf skrobać. Jeździł na castrolu.
  5. mechanikgdynia
    mechanikgdynia Nowy
    SXR nie lej, to jest olej z bardzo niską lepkością, nadaje się do silników Forda, Volvo, Full Tech Fe ma wyższą lepkość i może być, ale on jest głównie pod diesle z FAP. Proponuję kupić coś z Totala, Peugeot leje w te silniki 0w30 Ineo First, ale można z powodzeniem 5w30 Ineo Long Life i zmieniać max co 10 kkm.
  6. toomii76
    toomii76 toomi
    I tu tkwi sekret.
  7. andrew5555
    andrew5555 Nowy
    kalisz
    Dzięki bardzo za konkretną odpowiedz
  8. Ondraszek
    Ondraszek Uczestnik
    Nowy Sącz
    Fabryka do tych s.zaleca oleje 0W40 lub 5W30,czas pokazał,że ten drugi lepiej się sprawdza i taki olej należy stosować,jeśli chodzi o samych producentów jak na razie w przypadku porównań parametrów nie moge znależć konkurencji dla Gulfa,natomiast jeśli chodzi o stosunek jakości do cen,ja stawiam Gulfa i Elfa(Total) na pierwszym miejscu.
  9. świerszcz.uk
    świerszcz.uk Początkujący
    Motul
    Motul
    LiquiMoly
    Millers + do tego obowiazkowo MoS2, K2 Militec, AR9100 lub ceramizer
    Przed wymianą oleju 0.5l nafty niech pochodzi na jałowym z 15min zlewamy i możemy 2gi raz przepłukać sama ropą.
    Zlewamy stary olej zalewamy czystej ropy uruchamiamy silnik 10min na biegu jałowym swierzy olej + dodatek do oleju
    Ostatnio edytowano: 8-01 20
  10. dejot43
    Olsztyn
    Jeszcze spluwamy przez lewe ramię ...
    paawwel, Ondraszek, XMARIO oraz 1 osoba lubią to.
  11. Komornik
    Komornik Grupa Wsparcia Technicznego
    Robiliśmy na polibudzie test smarnosci i ropa/nafta nie wypadła najlepiej. Z olejów właśnie elf był w top o wiele lepiej wypadł niż castrol.
    Ondraszek lubi to.
  12. Ondraszek
    Ondraszek Uczestnik
    Nowy Sącz
    Gulf ultrasynth GMX 5W30 lub taki sam GX,niech ktoś poda taki sam odpowiednik Millersa lub Motula(full saps) zrobimy porównanie,obaczymy.
  13. Tadexo
    Tadexo Początkujący
    Być lepszym od Castrola to jakiś wyczyn? Ktoś to jeszcze leje? Drogie i wcale nie takie super. Castrola lałem 15 lat temu jak nie było do lania nic innego.
  14. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    Tadexso nie lej do oleju, jaki by nie był, to skład moczu może pogorszyć właściwości.
  15. Ondraszek
    Ondraszek Uczestnik
    Nowy Sącz
    Sa jeszcze oleje YACCO,które parametrami biją wszystko.
  16. Tadexo
    Tadexo Początkujący
    Dwa tematy i w obu popisałeś się komentarzem nie na temat.
    Masz coś mądrego do powiedzenia? Bo chyba wiedza zerowa na każdy temat to chcesz chociaż błysnąć śmiesznym komentarzem, ale to też ci nie wychodzi.
