Kia carens 2.0 crdi nie pali
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Pietrzus, 13-03 18.
  1. Pietrzus
    Pietrzus Początkujący
    Witam potrzebuje pomocy z autkiem wyczszczony zbiornik paliwa wymieniony filtr paliwa zero błędów a auto kręci ale nie odpala po podaniu podtlenku plaka na 1 sek odpala i chodzi idealnie macie może jakieś pomysły od czego się zabrać
  2. Pawel23
    Pawel23 Początkujący
    Wolomin
    Wstepna pompa paliwa dziala?
  3. Pietrzus
    Ta w baku działa słychać ja jak się włączy zapłon i na listę dochodzi ale w czasie opalania jak by nie dostawał paliwa dopiero po podaniu plaka zapala i pracuje jak należy
  4. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
    Tak- od zaprowadzenia auta do mechanika:D
  5. ecuprojekt
    ecuprojekt Grupa Wsparcia Technicznego
    Janów Lubelski
    Jak podasz plaka odpala? I już chodzi elegancko?
    Jeśli tak jest na to patent :) mogę pomóc odpłatnie :)
  6. Pietrzus
    Chodziło mi bardziej o to jaki czujnik może to powodować że nie chce zapalić o własnych siłach
  7. toomii76
    toomii76 toomi
    Czujnik wału.
  8. nowoa
    nowoa Początkujący
    zachodniopomorskie
    Albo czujnik przyśpieszenia wzdłużnego uwzględniający chwilowa temperatyre na marsie i zapach plaka.
  9. Arnie67
    Arnie67 Uczestnik
    Świdnica
    Temat do działu "Pytanie do mechanika" a poważnie to nieszczelność w układzie zasilania paliwem. Manometr na podcisnienie i po ptakach.
  10. ludo44
    Sprawdź wtryski na przelewy, pewnie jeden daje ciała przy rozruchu.
  11. Pietrzus
    Dziękuję za odpowiedzi nie szydere sprawdzę i dam znać czy to coś z tego
  12. Pietrzus
    Wtryski na przelewie sprawdzone są ok a teraz wyszło inne pytanie czy z listwy wtryskowej z przelewu powinno się cofać paliwo bo daje dość duże ciśnienie
  13. ecuprojekt
    Janów Lubelski
    Bo szukasz nie tam gdzie trzeba :)
  14. B.A.S.
    B.A.S. Uczestnik
    Kraśnik/Pruszków
    Jakie cisnienie masz na szynie podczas kręcenia?
  15. Peita
    Peita Grupa Wsparcia Technicznego
    Masz pewnie słabe ciśnienie paliwa podczas rozruchu , jesli wtryski dobrze sprawdzone to zostaje zawor regulacji ciśnienia . Zakładam ze rozrusznik dobrze kreci
  16. Pawel23
    Wolomin
    To nie jest kia ktora ma problem z luszczacym sie bakiem? Sorki za uparcie ale to ze pompa wstepna chodzi to moze nie pompuje bo smok sie zatkal i zostala przytarta? Rozwazales taka opcje?
  17. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
    Nie to nie carens to była sorento.
  18. karwa raz dwa trzy
    karwa raz dwa trzy Uczestnik
    wies kolo miasta
    Brak korelacji na czujnikach walu i walkach mozliwe
    Podlaczyc pod komputer i inne dziadostwa. Kilogramy tego trzeba miec. Cale pudelka szafki . Pol stolu i nawieszane na scianie . i wtedy przyjdzie olsnienie
  19. winetoo
    winetoo Gaduła
    Online
    Diagnostyka komputerowa (ciśnienie paliwa podczas rozruchu), jeśli ciśnienia brak lub zbyt niskie to test przelewowy wtryskiwaczy, jeżeli wtryski ok to regulator ciśnienia paliwa do wymiany. Przede wszystkim jakie jest ciśnienie na rozruchu.
    Ostatnio edytowano: 16-03 18
  20. Pietrzus
    Zbiornik był cztszczony delphi nie widzi czujników ciśnienia :( dzisiaj sprawdzę pompkę wstępną regulator ciśnienia listwy według autodata ma prawidłowe parametry w Ohm
  1. kia carens kręci i nie odpala
  2. 2.0 crdi zbyt lekko kreci nie odpala
