Kia carens blad czujnika walu korbowego
Piotr18021973
Olsztyn
Jak w temacie kia carens rok 2010 po336 blad czujnika walu ,czujnik zmieniony -brak poprawy ,czujnik walka podmieniony -brak poprawy .Auto chodzi w zakresie do 2000-2500 bez problemu puzniej szarpie przerywa strzela w wydech bez względu czy się nim jedzie czy na jałowym biegu ,odpala od strzała obroty na biegu jałowym idealne i jedyny jaki blad wyskakuje to walu .ktoś miał taki przypadek ?
Zyje ktoś tu jeszcze z tej grupy
szary1977
Krupski Młyn
Podepnij oscyloskop pod kabel sygnałowy z czujnika przy wtyczce z ECU i zobacz jak wygląda sygnał bo może jest gdzieś kabel przetarty i robi zakłócenia.
szary1977
Krupski Młyn
Dokładny pomiar to tylko oscyloskopem. Ewentualnie sprawdź kabel sygnałowy czy nie jest gdzieś przetarty.
Farseer
Pruszków
Dla mnie to brzmi jak problem z synchronizacją i dlatego ten błąd. Da się jakoś łatwo zweryfikować?
Raz miałem w Qashqai 1.2 błąd walka (jednego z dwóch) i okazało się, że wałek przeskoczył na łańcuchu kilka zębów. I dlatego ten błąd się pojawiał pomimo nowych czujników.0
Żeby wykluczyć czujnik to tak:
Jest to czujnik trzy lub z dwoma przewodami?
Jeśli trzy to może być to czujnik halla albo zwykły indukcyjny z ekranem.
Ale, pewnie czujnik halla, powinno być zasilanie, masa, i sygnał.
Zakładając, że zasilanie to 5v (różnie bywa), masa mniej niż 100mV, to sygnalowka powinna mieć albo 0v albo 5v (albo inną wartość).
Jak ma 0, to odepnij wtyczkę. Dalej ma 0 czy coś się pojawia? Jeśli się pojawia to najprawdopodobniej sygnał dobry.
Ale, szczerze, tylko oscyloskop pokaże...
Ew ta synchronizacja? Łatwo da się do tego dojść?
Bo albo to albo problem z wiązka, skoro nowe czujniki wjechały i nic zdziałały.
O, wiem, wyjmij czujnik, podłącz go pod wiązkę, i z włączonym zapłonem przyłóż do niego coś metalowego. Powinien kliknąć. Tak mi się przynajmniej zdaje.
Farseer
Pruszków
Te czujniki nie kikają, kichają ani nie klikają tylko wysyłają sygnał w nich usłyszysz tylko ciszę :)
Hmmm, no chyba, że tak. Faktycznie w tym Qashqai czujniki wałków klikały a wału (pomimo, że był sprawny) nie klikał. Nie wiem czemu.
Piotr18021973
Olsztyn
Panowie auto pali jedynie w okolicach 3tys kicha i prycha ,taka metoda nie zdiagnozuje do końca czujnika walu czy on pyka czy klika
