Kia carnival 2003 2.9 nie odpala
Cez110
Witam. Mam Kia carnival 2003 mam problem z odpalaniem czy przyczyną mogą być świece żarowe? Byłem na diagnostyce podali mi błędy załączam na zdjęciu. Auto startuje tylko na samo starcie czy ciepłe czy zimne bez samo startu nie odpali. Podczas jazdy jest problem. A na postoju działa prawidłowo ale już pod obciążeniem po przekroczeniu 1500 obrotów zaczyna się świecić kontrolka check jak trzyma się do 1500 obrotów to gaśnie(kontrolka) i można jechać normalnie. Po przekroczeniu 1500 obrotów i przytrzymaj ie przez ponad minute auto zgaśnie i na nowo trzeba wysiąść i odpalić samo startem wymieniłem filtr paliwa ale nic to nie dało. Co może być przyczyna?
pawel2406
łódź
wystarczy jak powietrze do zbiornika wtłoczysz i zobaczysz jak leci chyba ze lubisz ostre wyzwania? jak cos zapraszam do mnie u mnie trzeba silnik wyjac ;)
