Kia Cee'd II 2014 czujniki ciśnienia w kołach TPMS czy są oraz odczyt ciśnienia apk-a
maniakaut
Data produkcji mojego auta: 2014.03.13 . Jestem drugim właścicielem od połowy 2020 roku.
Oryginalnie jest na felgach stalowych 15", wentylki czarne, dość miękkie.. wydaje mi się, że nie posiadają czujników.
jak sprawdzić czy są, bez zdejmowania opony ?
Dokupiłem używane felgi aluminiowe Dezent z czujnikami. które jeździły w Hyundai.
jak sprawdzić czy czujniki będą współpracować z moim autem ? Czy w ogóle auto rozpozna jakiekolwiek czujniki ?
Na środkowym wyświetlaczu z ikona auta, w trakcie uruchamiania pojawiają się jedynie ikonografiki niedomkniętych drzwi. Nie zależy mi na tej funkcji, jakoś specjalnie.. ale przydałaby się, bo jest pożyteczna.
Jako alternatywa/półśrodek czy można podejrzeć apk-ą na smartfona ciśnienie z takich czujników, czy niezbędny jest specjalny czytnik ?
ojek
Węgrów
Żaden problem, tester tpms i jeśli jest czujnik, a do tego SPRAWNY to tester będzie miał odczyt. Pierwsza z brzegu wulkanizacja która nie zatrzymała się na polonezach ogarnie.
blayders
Grupa Wsparcia Technicznego
Podkarpacie
Co do samochodu - sprawdź czy po wpłaceniu zapłonu na chwilę pokazuje się ikonka od ciśnienia opon lub upuść cieśnienie do 1.5 bar w jednym kole i przejedz się kawałek . Jeśli się kontrolka nie zapali to nie masz systemu monitorowania ciśnienia w oponach .
Albo specjalny (drogi) przyrząd do odczytu : http://www.m2kinc.com/detail-gds---tpms-812-30-24-1.html
lub jak są już zakodowane do samochodu to komputer diagnostyczny i live data .
maniakaut
Na wskaźnikach za kierownicą nie zaświeca się żadna kontrolka.. ale wg instrukcji jak dobrze pamiętam powinna być na wskaźniku centralnym koło zegarka. Chyba, że coś źle rozczytałem i na panelu centralnym jest jedynie wskazanie, które koło ?
To oczywiście w modelu podstawowym, a nie z rozbudowanymi wskaźnikami, jak tutaj:
tytuł:
"KIA Cee'd 2015 Restyle. Instrument cluster Programming. EOL Coding. TPMS Activation"
czyli programem CAN Hacker KIA coder można pogrzebać we wskaźnikach :)
A kontrolkę od TPMS widać na dole obrotomierza.. czyli mam ją zdezaktywowaną i zapewne brak czujników.
Ciekawe czy aktywując funkcję (na video 2m 20sek) system z dopasowanymi czujnikami ruszy, czy trzeba jeszcze coś dokupić ?
Masz czujniki u siebie ? Pisałęś, że fura z 2015 to powinny być.
Z upuszczaniem też już myślałem, ale aktualnie nie mam możliwości przejechania się.
Podobno > 2011 roku czujniki zostają rozpoznane samoczynnie, ale to Cee'd I:
Poczytam jeszcze tutaj:
ale forum wyjatkowo mało żywe :) tutaj choć sporo trolli to jednak jest ruch :)
Co do drogiego przyrządu do odczytu, do którego podałeś link to ma on możliwość dopasowania innych, ale nie określono czy oryginalnych czujników. Trzeba by zajrzeć w instrukcje. Jeden z zakładów wulkaniz powiedział mi, że mogą spróbować dopasować czujniki do auta, ale nie wiem jaki mają przyrząd.
alf28
wieś
Ci co mają czujniki, chcą żeby je wyłączyć. Ci co ich nie mają, chcą aby je włączyć. I zrozum tu klienta ....
a Ci co nie wiedzą czy mają, to snują domysły, bo upuścić powietrza z koła i się przejechać sprawdzić czy działa, to już wyższa szkoła jazdy w dzisiejszych czasach. Jak tak dalej pójdzie, to za rok, może dwa będą pytać na forach jak używać papieru toaletowego, a bez aplikacji: to we własnym domu do łazienki nie trafią.
