Klepie silnik 1.4T AstraJ
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika andrzej3000, 12-10 19.
  1. andrzej3000
    andrzej3000 Początkujący
    małopolska
    Witam co może być przyczyną klepania jakby panewkowego .
    Opel Astra J 1.4T 140 przebieg tylko 100 000km, klepanie jakby u góry.
    Panewka? raczej trochę nie bardzo bo na wolnych obr nawet ładnie pracuje, klepanie zaczyna przy około 2000 obrotów, dalej nie kręcę bo się boję
  2. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Misa na dół i korby do sprawdzenia .
    winetoo lubi to.
  3. Stanisław 1946
    To chyba nie ten poziom.
  4. andrzej3000
    małopolska
    OK sprawdzimy to.....
  5. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    miałem w łapach takie coś i widziałem połamy ślizg pomiędzy wałkami u góry + połamany slizg po stronie wydechu.
    wszystko było widać po demontażu pokrywy zaworów, do tego łańcuch latał jak szmata i wywalało błąd czujnika faz po stronie ssania.
    potem, nie wiem dlaczego, nastąpił wysyp rozjepanych rozrządów w 1.4T i do dziś nie mogę się z tego wygrzebać.
    naprawa tego zajmuje tydzień.
    była akcja serwisowa na koła dwumas, które rozwalały rozrząd.
    Nie wiem co o tym myśleć.
  6. andrzej3000
    małopolska
    o i to jest porada...aczkolwiek sprzęgło pracuje BDB, dam znać co to jest po rozkręceniu. Błędu check żadnego nie ma.
  7. XMARIO
    Mazowieckie
    sprostuję- nastąpił wysyp i zrobiłem tego kilka sztuk.
    po naprawie, czyli głowica+ rozrząd:
    -jeden brzęczy przy rozruchu na zimnym, drugi na ciepłym, trzeci klepie jak mu się chce...
    odnosze wrażenie, że tego kibla nie da się naprawić w budżecie 5tyś.
    jeśli chodzi o dwumas, to żaden nie podlegał akcji serwisowej, bo tak wynika z nr. vin. według Opla.
    Tak więc, uważajcie z naprawami 1.4T.
    Tak- sprzęgło pracuje bardzo dobrze, tylko dwumas szarpie wałem przy rozruchu.
    chętnie pociągnę temat.
    pisz to może to goowno ogarniemy.
  8. andrzej3000
    małopolska
    sprowadziłem tych aut z tym silnikiem sporo i nigdy nie było problemów....teraz kupiłem auto jak nowe, ale z klepiącym silnikiem , zawsze mogę silnik zmienić ;-) ale wolałbym naprawić. (tzn. oddać do naprawy)
  9. XMARIO
    Mazowieckie
    jakby co, to 05-400 Otwock.
    tel. 722128103- tylko proszę od 8.30 do 18tej.
    najpierw zrzuć pokrywę i zobacz co robi łańcuch.
  10. andrzej3000
    małopolska
    jednak panewka na 4 korbowodzie... na 99% da się uratować ..wał już wydarty poszedł do sprawdzenia/ przepolerowania i pomiar ...
    Czy lepiej jest wymienić korbowód? czy dać stary? wizualnie jest ok, ale nie wiem czy daje się stare czy raczej trzeba szukać innej używki
  11. XMARIO
    Mazowieckie
    no to nieźle. korba to korba przecież widac czy jest dobra.
  12. andrzej3000
    małopolska
    Czyli jak jest wizualnie dobra to byś zakładał? może jeszcze ją oddać na pomiar ?
  13. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Czyli miałem rację :)
    winetoo lubi to.
  14. winetoo
    winetoo SuperMechanior
    Bo pewnie czujnik panewki korbowodu uszkodzony jest.;)
    toomii76 i komar200 lubią to.
  15. andrzej3000
    małopolska
    jak kupowałem to też obstawiałem że raczej panna paneweczka ;-) ale...wszystko się da naprawić.
  16. Radmor
    Radmor Gaduła
    ...tzn.wymienić czujnik panewki korbowodu ????
  17. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    He he ,ojp:D:D:D:D .
  18. pawel2406
    łódź
    popieram Radmora !!! w 100%
  19. Misiek
    Misiek Administrator
    Ale który, górny czy dolny?
  20. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Przedni
