Klimatyzacja Alfa 159 - klima nie działa
irek81
Witam. Alfa 159 2.0jtdm. Klimatyzacja raz działa, raz nie. Sprzęgło załącza kompresor za każdym razem po włączeniu "śnieżynki" na panelu. Lecz klima nie zawsze działa. Nie wysterowuje zaworu na kompresorze. Przy podaniu z zewnętrznego źródła sygnału PWM działa. Chciałbym sprawdzić przewód ale nie wiem co steruje zaworem i po którym pinie. Dziękuję pomoc i pozdrawiam.
A masz czynnik. Jak tak to zawór ciśnienia może podawać błędne wartosci
Bobodia. g
Jak to chodziło bez gazu na sprężarce bez sprzegielka to sprężarka mowi pa pa
irek81
Gaz jest. Ciśnienia sprawdzone. Nie ma opcji, żeby sprężarka siadła gdyż czynnik jest w układzie. Nawet gdy zawór nie jest wysterowany sprężarka nie pracuje na sucho.
Jakie hp i lp?
Prawidłowe.
irek81
Panel klimatyzacji podmieniony, nie dało to nic, przewód sygnałowy ma ciągłość od panela do zaworu sprężarki. Już nie mam pomysłu dlaczego brak chłodzenia.
Pangia
Rakszawa
Może po prostu mało czynnika jest, najczęściej wtedy nie chce właśnie na postoju chłodzić.
irek81
Sygnał sterowania jest i był wcześniej (na starym panelu). Do zaworu dochodzi napięcie ( na włączonej klimie multimetr cyfrowy pokazuje ponad 11V na przewodzie sterującym zaworu sprężarki). Masa jest. Nawet przy podaniu plusa z akumulatora 12V tylko na wtyczkę zaworu nie chłodzi. Moje podejrzenia idą w stronę zaworu sterowania. Najprawdopodobniej jest wadliwy. Sprężarka była kupiona regenerowana, założę się że zaworu nie wymieniali na nowy.
Może być. Ale podaj wartości HP i LP
Tutaj masz ściągę
  • 324_Nissens2.pdf
