Klimatyzacja manualna raz chłodzi raz grzeje
Dyskusja w 'Ogrzewanie/klimatyzacja' rozpoczęta przez użytkownika Marek Wodniak, 6-06 19.
  1. Marek Wodniak
    Marek Wodniak Uczestnik
    Brzeszcze woj Małopolskie.
    Skoda Fabia 2 .2008 rok .60 KM.Klima po włączeniu chłodzi potem potrafi lecieć ciepłe powietrze.W tamtym roku nabita.Czego szukać .Może jakiś czujnik.
  2. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    spr cisnien , spr sprzegielka (luzu) itp itd tds cdti dci vti thp i tak dalej i tak dalej
    pawel2406 lubi to.
  3. pawel2406
    łódź
    właśnie -może jakiś czynnik !!
    - co z tego ze rok temu nabita jak może sie gdzieś dziura zrobiła?
    -podam przykład rano zakładałem skarpetki nie było dziury a wieczorem juz była? ciekawe kto ja zrobił ?
    może mysz w bucie?:eek:
    winetoo lubi to.
  4. dejot43
    Olsztyn
    paznokcie, paznokcie :D
    winetoo i pawel2406 lubią to.
  5. pawel2406
    łódź
    nie mam obgryzłem :D:D:D:D:D:D
  6. Marek Wodniak
    Więc za dużo gdybania w tym jest .Oddam auto do warsztatu napraw klimy.Dzięki.
  7. Jarzi
    A wentylator na chłodnicy startuje?
    lukkiwlkp i toomii76 lubią to.
  8. Marek Wodniak
    Jutro to dopiero sprawdzę bo auto w innym mieście jest.
  9. toomii76
    toomii76 toomi
    Na 99% to. Klima startuje, układ się grzeje, ciśnienie rośnie, presostat rozłącza, zaczyna lecieć ciepłe powietrze. Druga możliwość, skraplacz zabity, ale wtedy wentylator na maksa by chodził.
    winetoo, lukkiwlkp oraz pawel2406 lubią to.
  10. Marek Wodniak
    Po niedzieli bedzię oddane do naprawy to napisze co było.
  11. lukaszp93
    lukaszp93 Nowy
    Mam podobny problem z klimatyzacją manualną w Skodzie fabia 1.4 MPI z 2002.
    Klimatyzacja chłodzi na max albo grzeje na max, nic pomiędzy, jak przekręcam pokrętło i jestem poza którąś połową to wchodzi max chłód albo max grzanie, na początek rozgrzebałem panel i znalazłem przepalony bezpiecznik, próbując zeskrobać trochę łącznik z osadu, odleciał on całkowicie, to może być przyczyna ?
    Oprócz tego paruje przednia szyba, tak więc muszę coś zrobić z osuszaczem, ale to jeszcze nie powód że nie łapie temperatury..
    Obstawiał bym raczej presostat a Wy ?
  12. toomii76
    toomii76 toomi
    Coś z klapami raczej.
    lukaszp93 lubi to.
  13. miras forumowicz
    miras forumowicz Uczestnik
    Może różowo w środku
  14. lukaszp93
    lukaszp93 Nowy
    Jak bede miał wiecej czasu w tygodniu to sprawdze klapy i silnik sterujący klapami obiegu otwartego / zamkniętego,
    bo to może wcale nie przez osuszacz mi parują szyby tylko przez zamkniety obieg.
  15. lukaszp93
    lukaszp93 Nowy
    Dzisiaj rozebrałem schowek, dostałem sie do klap obiegu otwartego/zamknietego,
    jedyne co zauważyłem to tylko że silniczek zszedł z zębatki, i obieg był cały czas otwarty, i ustawiłem silniczek tak jak powinien być.
    Po złożeniu wszystkiego, odpaliłem klimatyzacje, następnie poprzekręcałem temperaturę raz w lewo raz w prawo czekając na reakcje silniczka regulacji klap,
    za pierwszym razem zero reakcji cały czas zimne powietrze mimo ze ustawiłem na max hot ( węże nagrzewnicy były ciepłe), zgasiłem i odpalilem silnik jeszcze raz,
    kolejna próba, gwałtowny ruch korbką z zimnego na ciepłe i klapa przeskoczyła na max hot i wiało tym razem ciepłe powietrze, potem spowrotem gwałtownie na zimne gwałtowany przeskok klapy i było zimne.
    Po każdym przeskoku mogłem ustawiać pomalu z wyczuciem temperature, z ciepłej na zimniejszą, i z zimniejszej na cieplejsza.
    ( Czasami podczas jazdy itak wystepuje przeskok np z 22 stopni na max hot i na odwrót)
    Tak więc co sądzicie na 80% Nastawnik klapy nawiewu/potencjometr ?/ 10% czujnik, /10%? panel ?
    Ostatnio edytowano: 11-06 19
  16. Marek Wodniak
    Auto oddane do zakładu co robi klimatyzacji i nic nie znależli.U nich chłodziła normalnie.Jutro popatrzą jeszcze raz ,czyli problem pozostał.
  17. toomii76
    toomii76 toomi
    A gorąco u was było dzisiaj?
  18. Marek Wodniak
    Ponad 30 stopni
  19. toomii76
    toomii76 toomi
    U mnie trochę mniej, ale za to duszno.
    Miałem wczoraj klienta, że klima przestała chłodzić jakieś 3tyg temu. Podłączam maszynę, ciśnienie jest. Ściągam i 450g było na 550. Napelnilem i mówię klientowi odpalić i włączyć klime. No i nie chodzi. Wentylatory stoją. Idę do środka a klima wyłączona. Wciskam i działa. Pytam się gościa dlaczego nie włączył, a on mówi, że tym pokrętłem na środku się włącza i pokazał na regulację obrotów wentylatora.
    Popatrzył się na mnie, złapał się za czoło i powidzial: ja pierdoole, co ja odwaliłem :banghead:
    Hehe
    Ostatnio edytowano: 13-06 19
    Kris.79, pawel2406 oraz winetoo lubią to.
  20. Marek Wodniak
    Dał czadu.
  1. klimatyzacja raz chłodzi raz grzeje
