klimatyzacja Opel Corsa D
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Jeezyk, 27-03 15.
  1. Jeezyk
    Jeezyk Nowy
    Co może być przyczyną , że klimatyzacja się nie załącza. Kupiłem samochód w listopadzie już było zimno także nie mogłem sprawdzić czy działa. Teraz gdy jest cieplej widzę , że po załączeniu nie ma żadnej reakcji samochodu. Jak mogę sprawdzić czy sprężarka działa? Jak sprawdzić ciśnienie czynnika?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
  2. mechanik.k
    London
    Jechać na warsztat podpiąc maszynę i sprawdzić i od razu podpiąć diagnostykę.
  3. Jeezyk
    Jeezyk Nowy
    Nie po to pytam na forum, aby otrzymać odpowiedz jechać na warsztat ...
  4. Misiek
    Misiek Administrator
    Online
    To na złym forum pytasz kolego.
  5. mechanik.k
    London
  6. nickel
    WLKP
    To kup sobie sprzet do diagnozy i on ci powie.
  7. mechanik.k
    London
    Jesli masz taki albo podobny tester to sprawdzisz sobie ciśnienie metoda domowa
  8. Jeezyk
    Jeezyk Nowy
    czy przy niskim ciśnieniu może się nie załączyć sprężarka ?
  9. mechanik.k
    London
    Jeezyk lubi to.
  10. Jeezyk
    Jeezyk Nowy
    Dziekuje bardzo za odpowiedz.
  11. next22
    next22 Początkujący
    Odgrzeje temat corsa D nie załancza klimą zero reakcji, dioda na guziczki zapala klima ręczna.
    -trzy bezpieczniki po 7.5 A opisane że od klimy OK.
    -ciśnienie w układzie 50psi - 3.5bara
    -brak błędów w opcom
    -Czujnik ciśnienia podmieniony
    -nie sprawdziłem jeszcze czy napięcie się pojawia na kostce kompresora bo nie lubię się budzić a cały silnik jest zażygany olejem :). :)
    Sprężarka z zaworem wewnętrznym jest tam jakieś Sprzęgiełko co się może zerwać?
  12. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Sprężarka się włącza i nie chłodzi, czy się wogóle nie włącza ?
  13. next22
    next22 Początkujący
    Nie wiem właśnie prawdopodobnie nie wentylator też nie A jak wyjmę zawór do sprawdzenia to mi gaz ucieknie.
  14. toomii76
    toomii76 toomi
    Ja gaz łapie w worek do opon. Albo kolega palcem trzyma.
    Zobacz czy prądy dochodzą. Jeśli tak, to sprężarka złom.
    Ostatnio edytowano: 24-05 19
    dejot43 lubi to.
  1. corsa d nie działa klimatyzacja
  2. klimatyzacja Opel Corsa D działa na najwyższych obrotach
  3. klimatyzacja corsa d
  4. corsa d klima problem
