klucz pneumatyczny na 1''
garnuch
Lublin
poszukuję jakiegoś dobrego klucza do busów z duzym momentem jakies 3500-5000 Nm, ma może ktoś coś do sprzedania lub godnego polecenia co kupić, klucz będzie używany rzadko, dlatego nie musi to być jakaś mega górna półka, ale żeby też po kilku razach się nie wysypał, komplet nasadek już gdzieś kupię bo coś już widziałem są takie zestawy, a może nasadki też może ktoś coś polecić sensownego??
Hazet 3/4 cala w zupełności wystarczy, mocny nie do zajechania, sprawdzony przy autobusach
Mattii
Maszewo
1 calowy bjc. Jeszcze nie zawiódł przy dużych, a kręci koła praktycznie codziennie.
garnuch
Lublin
dzieki za odpowiedzi, w takim razie kupie tego bjc nowy i z dyni
Dale
1" BJC do busów to gruba przesada. Po 1 kole odechce Ci się go używać (waga). Ponadto, żeby wykorzystać jego potencjał i zaspokoić zapotrzebowanie na powietrze musisz go podlączać innymi, grubszymi przewodami i złączami.
1/2" Hazet za około 1000zł podłączony dobrym przewodem, złączami dobrej jakości (z dużą przepustowością) odkręci 99,9% kół w busach.
garnuch
Lublin
mam Milwakuee za 2500 zł klucz akumulatorowy i w kilku przypadkach nie mogłem odkrecic śrub do kół, 1900 Nm max moment i nie dawał rady, więc na powietrze tym bardziej mogę zapomnieć bo jest dużo słabszy niż aku, dlatego chcę jeden konkretny klucz zeby nie bawić się w rurki czy jakieś grube przewody powietrzne, tym bardziej że rzadko będzie używany to jakoś dam radę na godz czy dwie
Hazet 3/4 cala używają mechanicy do kół w autobusach :) jest lżejszy i równie mocny ale sam się przekonasz jak wyćwiczysz bicki :D aczkolwiek tego 1 calowego nic nie zatrzyma :punch:
no to proponuje jakąś śrubkę od zawieszenia w naczepie ;)
garnuch
Lublin
Ten klucz https://narzedzia.moto-profil.pl/ar...z-pneumatyczny-4100-nm-1-udarowy-hazet-9014tt plus dobra wąż i kompresor i żaden na akumulator nie ma szans ,tylko cena
kolego mechanik ale ty tak na poważnie?? że żaden aku nie ma szans?? przecież każdy klucz udarowy na aku jest mocniejszy niż każdy na powietrze, bo nie masz na nim żadnych strat, oczywiśćie w porównaniu do klucza aku i na powietrze na ten sam trzpień np 1/2 cala aku i 1/2 cala pneumatyczny, uzywałem beta 1750 Nm pneumat 1/2 '' i mam teraz milwakuee 1900 Nm aku też 1/2'' to jest przepaść w odkręcaniu, tym na powietrze nawet półosi w osobówce na 36 klucz nie mogłem ruszyć(srednica wężą 13 mm) a na aku odkrecił w 2 sekundy, jakbym miał siana w kieszeniach pełno to poszedł bym tylko w aku, kupiłbym za 6k zł milwakuee 1'' z momentem 2700 Nm i na baterii w zupełności bym odkręcał busy czy osobówki w sytuacjach podbramkowych, ale że rzadko będę używał takiego mocnego klucza to chcę wydać kilka stów tylko i do moich potrzeb z zapasem wyda;)
