Klucz pneumatyczny Yato czy Ingersoll-Rand?
kalip
Witam :)
Potrzebuje zakupić klucz do domowego garażu.
Nie będzie używany zbyt często, głównie do zmiany kół w paru autach i przy wymianie elementów zawieszenia. Ważne by odkręcał zapieczone śruby.
Z wstępnych poszukiwań wybrałem 2 modele cena/jakość:
popularny Yato YT-0953 (niby 1300Nm w co ciężko mi uwierzyć)
oraz Ingersoll-Rand 231GXP (610Nm)
Zapewne oba chińczyki ale IR to jednak firma z tradycją :)
Oba można znaleźć w podobnej cenie poniżej 500zł.
Kompresor o wydajności na wyjściu około 230l/min 50L
Zastanawiam się tylko, który będzie lepszy?
WMserwis
Wołomin
yato do garazu powienin ci wystarczyć uzywam od 2 lat własnie takiego narazie jest ok śróby od kół spokojnie da rade.
Auto-Port
yato da rade mam 6 lat i chodza cały czas na wulkaniacji, jak chcesz zaoszczedzić to poszukaj scorpio to jest to samo co yato tylko tansze i pamietaj weże minimum 10mm w sródku.
kalip
a półosie lub koła pasowe da radę nim odkręcić? ;)
Masato
Kalisz
Cp lub Ingersoll.
Jak masz już brać yato....a koledzy napisali, że Scorpio to to samo tylko taniej...to po co Ci Yato.
james89
Opole
uzywany IR 2131qt mam,i na prawde daje rade. Jeden warunek, wąż wew. 10mm, tak jak któryś z kolegów wspominał.
Masato
Kalisz
10mm to minimum. Na 8mm klucze się męczą, nawet gówno daje podnoszenie ciśnienia. Niby bije szybko a siły nie ma.
Dawniej miałem wszystko na 8mm, szczerze odradzam.
Rufus87
poniżej 600zł masz jeszcze Jonneswaya z podobnym momentem co ten Yato,za to z poborem powietrza o połowę niższym.A za około 650zł można znaleźć Betę 1927cd,trochę słabszą niż w.w. ,ale i tak mocniejszy od Ingersolla i do garażowego użytku napewno będzie wystarczający
Masato
Kalisz
Tak bo yato jak i Jonnesway ma podane parametry realne... Realne to może mieć CP, ingersol itd. Mam z jonneswaya szlifierki wiem co mówię. I te Nm chińskie, jakieś inne niż amerykańskie czy angielskie.
Rufus87
no racja,zresztą o yato użytkownicy też piszą,że nie trzyma parametrów,także podejrzewam,że ten Ingersoll może mieć realnie większy moment,niż yato-toya;-)
hamer
starachowice
ingersoll i tylko Ingersoll wiem co mówie warsztat mam już 17 lat
