kme źle czyta czasy wtrysku
Dyskusja w 'Instalacje gazowe' rozpoczęta przez użytkownika jurek1313, 4-11 18.
  1. jurek1313
    jurek1313 Bywalec
    wólka
    g3 mercedes kompressor 2.3 1999 rok mam problem z zakłuceniami przy ok 4k obr. sterownik gazowy nie widzi czasów wtrysku benzyny bez znaczenia czy się jedzie na bp czy na lpg - zmieniłem świece z platyn na zwykłe - zmieniłem na nowe cewki beru - odłączyłem przewód obr. od cewki - dałem masę z silnik dodatkową i ..... nic to nie zmieniło - ktoś wie jaki jest myk , że widzi zero ? dotryki ma czy co ?
  2. Diagbox10
    Diagbox10 SuperMechanior
    trasa lublin siedlce
    A co sie dzieje?
    Dlaczego chcesz tych czasow. Co zrzuca ci z gazu na benzyne przy 4 k obr?
    Ostatnio edytowano: 4-11 18
  3. dimitriew
    Zobacz czy widzi predkość silnika. Z czego bierze ci sygnał obrotow z cewki czy czujnika wałka? Jeśli z cewki to pewnie w programie masz coś takiego jak min. amplitudy sygnału lub szukaj "filtr sygnału prędkości".
    jurek1313 lubi to.
  4. gazmenlpg
    gazmenlpg Początkujący
    mazowsze
    Jeśli nie czyta czasów to sprawdź jakie czyta np przy obrotach 3700 bo jeśli powyżej 20 ms to moga sie później po prostu zapętlać i sterownik nie widzi zamknięcia i moze pojawiać sie ,,0" Dotryski mozesz wyciąć filtrem pt ,,czułość wtrysku" tak około 1,6 ms skasuje na pewno dotryski ale nie podejrzewam ze tu jest problem
    jurek1313 lubi to.
  5. Lechtak
    Lechtak Grupa Wsparcia Technicznego
    Wrocław
    Na twoim miejscu, zadzwonił bym do KME, bez problemu któryś z techników podpowie co zrobić.
    jurek1313 lubi to.
  6. jurek1313
    jurek1313 Bywalec
    wólka
    do Dmitriew właśnie miałem założyć filtr na sygnał cewki - dokopałem się w dokumentacji kme , ale faktycznie trzeba na halla od wałka przepiąć -do Gazmenlpg w programie mam tylko < duża czułość > wyczytałem , że to mocny syg.- może wtedy fałszować odczyt
  7. Lechtak
    Wrocław
    A czy diego 3 nie ma przypadkiem opcji odczytu obrotów z wtryskiwaczy. Możesz wtedy nie podłączać sygn. obrotów. Podłączanie się pod czujnik jest złym pomysłem, można zakłócać prace, robią się nowe problemy.
    jurek1313 lubi to.
  8. jurek1313
    jurek1313 Bywalec
    wólka
    tak ma taką opcję tylko jak <zlewa> to szarpie mi motorem mało łańcuch nie pie... a z obrotami na cewce szarpie mniej ale widzę szpilki na obr. 4k obr. - 20k obr. myślę , że jak się przepnę na halla - co mi zasugerowano , to będzie ok.
  9. Lechtak
    Wrocław
    No to próbuj z czujnikiem wału ( duża czułość) proponuje w przewód sygnału ( ten do ECU KME) wstawić diodę 1A
    Podpinając się pod cewkę ustawiasz niska czułość, właśnie z uwagi na szpilki.
