kod błędu
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika henieknh, 11-05 18.
  1. henieknh
    henieknh Początkujący
    KATOWICE
    ford transit 2013 wyszedł błąd P2463 czy mogę prosić o wyjaśnienie z czym to jest związane kilka tygodni temu był wypalany filtr cząstek stałych
  2. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    P2463 - filtr cząstek stałych ( zatkanie / nagromadzenie sadzy )
  3. henieknh
    KATOWICE
    kilka tygodni temu był wymontowany i wypalany filtr cząstek stałych,zrobione 300km
  4. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Widocznie nie do końca wszystko jest zrobione. Błąd sam z siebie się nie pojawia.
  5. Stanisław 1946
    Trzeba usunąć przyczynę zapychanie się DPF-u.:(
  6. suse1
    suse1 Bywalec
    Olkusz
    wypalony czy spalony a może stopiony a może po prostu olej pije jak żul jabole hhmmm
  7. Pawel23
    Pawel23 Początkujący
    Wolomin
    hmm postawil bym na to ze juz po dpf jaki przebieg masz?
  8. henieknh
    KATOWICE
    293000 ale trzy tygodnie temu był demontowany i oddany do firmy która wypala dpf
  9. dimitriew
    Może masz nieszczelny dolot lub wtryski leja, wiec szybko tym sposobem zapycha DPFa. Jaka roznica cisnienia na postoju i przy przegazowaniu - wiecej niż 150 mbar?
  10. Stanisław 1946
    150 ale chyba MPa miało być w pytaniu.
  11. Diagbox10
    Diagbox10 Gaduła
    trasa lublin siedlce
    150 Mpa to 1500 barow. Jemu chodzilo chyba o roznice miedzy czujnikami przed i za filtrem a nie o cisnienie paliwa, albo o cisnienie w dolocie
  12. mechanik.k
    London Tottenham
  13. Bartek4x4
    Lubliniec
  14. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    a moze zawartosc popiolu ktorego wypalic sie nie da , jest na tyle duza ze komp pokazuje ze filtr jest zatkany ?
  15. skrzypa
    skrzypa Początkujący
    Gorzów
    Miałem tak z fiatem Croma ze na 6 wyskakiwał check i auto zamulone . Z błędów cały czas zatkany dpf ale w parametrach pokazywał stopień sadzy 72% i mi nie pasowało . Wyczyściłem Egr dalej nic . Wyciągnąłem kolektor z klapami został wymieniony na nowy auto amiga po błędzie nie ma śladu . Sprawdź w parametrach czy masz wartość zapchania filtra
  16. dimitriew
    Pytanie dotyczyło różnicy ciśnienia DPF,a wiec wartości w mbar.
    Autor tematu pewnie pojecham na majówkę, więc dyskusja rozpocznie się w poniedziałek.
  17. Stanisław 1946
    Od amatora za wiele się nie dowiemy.
  1. P2463
  2. p2463 ford
  3. kod błędu p2463 transit
  4. kod błędu p2463,
  5. kody błędu fiat,
  6. blad p2463,
  7. p2463 fordtrasit 2014,
  8. kod błedu 1C0907379 K
