Kodowanie VCDS ABS potrzebny szpec Polo 9N
tomi4m10
Trojmiasto
Witam. Pacjent to Polo 9n. Wywaliło błąd airbaga. Okazała się winna taśma kierownicy. Po długich bólach znalazłem taką samą, ale uwaga bez numeru VW...
Podłączam ją - znika błąd airbag. VCDS dobrze mierzy kąt skrętu, ale wywala mi błąd w ster. ABS 01044 Control module incorrectly coded.
Problem w tym, że straciłem 7 cyfrowy numer kodowania. Teraz jest 000 0000.
Znalazłem następujące 3362, 3359, 0005, 2098, 2347, 2136, 2070, 2076, 3416, 0362, 2346, 0269, 3338, 3341, 3344.
Żaden nie wchodzi...
Czy wie ktoś gdzie znaleźć jakiś chart wg którego mam znaleźć właściwe kodowanie?
2001 r, 1.9 tdi AXR, nr ster abs 6Q0 907 379 M ESP 5.7
nickel
WLKP
Tez w sobote poprzednia miałem takie Polo na ABS.Posciagalem z neta rózne kodowania i trafilem.
tomi4m10
Trojmiasto
Masz jeszcze jakieś numerki oprócz tych co wypisałem?
Mam też wątpliwości czy w ogóle wskoczy jakieś kodowanie jak numer taśmy nie jest właściwy, ale jego zwyczajnie nie ma na części wybitego...Jedyne co wiem, że robi co ma robić. Przenosi sygnał do airbaga, klaksonu i działa kąt skrętu.
Wg katalogów do starej taśmy zamienniki są tylko z tym samym numerem 9Q0 959 654, albo końcówka A,B,C. I nie idzie ich w ogóle dostać w rozsądnej cenie. A widzę, że i w tym aucie była ta taśma już mieniana po paru latach od nowości.
Tu w ogóle jest wątek gościa który miał identyczny numer sterownika ABS, i identyczne błędy, ale jemu jakieś kodowanie wskoczyło...
kubart
www.ecudiagnostyka.pl
.. MI wychodzi że taki
0002347
może sie źle logujesz przed wpisaniem, albo jakis dziwny masz sprzet.
nickel
WLKP
Tak ,login na początku.Kodowanie i nastawy podstawowe czujnika kąta skretu.
nickel
WLKP
Jak by sie zle logował to by miał komunikat ze login zly podaje.
nickel
WLKP
Ogarnołes temat.
tomi4m10
Trojmiasto
Znalazłem szpeca paręset metrów ode mnie i on ogarnął. Kodowanie jest wbite 3347 o ile pamiętam. Czyli tego chyba nie próbowałem.
Zapłaciłem, ale dobrze wyszło, bo dowiedziałem się o jego istnieniu.
