Kolory Kabli do Kostki ISO w Audi a4 b5 1,6 adp
Audica2020
Czy ktoś może pomóc w rozszyfrowaniu który kolor jest od czego? i który to plus a który minus?
Lista Kolorów kabli do Głośników czyli brązowej kostki:
Głośnik​
1 przewód​
2 przewód​
Lewy przedni:​
niebieski biały​
niebieski brązowy​
Prawy przedni:​
czerwono biały​
brązowo biały​
Lewy prawy:​
biały​
brązowo czerwony​
Prawy lewy:​
niebieski czerwony​
niebieski zielony​
Czarna Kostka:
?Niebiesko Biały?
?Biało Niebieski?
?Brązowo Czerwony?
?Czerwono Niebieski?
ACCCzerwonyNapięcie po zapłonie
Reverse DetectBiałyBieg wsteczny?
ILL DetectSzaro NiebieskiPodświetlenie/Przyciemnienie Radia?
B++Gruby Czerwono NiebieskiStałe +12
GNDBrązowyMasa
Audica2020
A tu mam pdołączenie do Radia z Androidem wtyczka "Power Supply Port"
Już mniej więcej wiem jak dojdę do tylnych głośników który to plus a który minus czytałem że czerwony to plus a czarny masa
tylko nie wiem jak dojść do kabli z przednich drzwi bez rozbierania drzwi bo osłona/maskownica w audi a4 b5 1,6 adp gdy chciałem ją odczepić to chciała już pękać.
ale co ty kombinujesz i utrudniasz sobię życie
naprawdę chcesz ciągnąć nowe kable od radia do głośników w drzwiach? dlaczego nie chcesz wykorzystać oryginalnej instalacji?
te kable którym brakuje wtyczki są od głośników. w pierwszym poście pięknie je opisałeś.
tutaj masz opis STANDARDOWEGO złącza iso
dla mniej kumatych kolorowe:
i jeszcze raz podkreślę: to standard, ale zawsze się upewnij
Audica2020
Nie, chciałem jakoś sprawdzić i upewnić się który to plus a który minus w kablach aby nie grały głośniki w przeciwfazie.
Dzieki za te grafiki
W schemacie do radia mam reverse detection i ant power i ten 5 pin z twojej grafiki to ant power? Czy tam nie powinno byc niższe napięcie 150-300mah?
Z kostki Iso do radia z androidem wynika ze to reverse detection czyli kamera cofania a z twojej grafiki wynika troche ze napiecie do anteny
Niebieski przewód(w tabelce w 1 poście biały gdyż z tego wychodzi) Pin 5 z schematu:
tak wygląda w kostce do radia android:
z schematu kostki androida wynika że to reverse detection nie wiem czy zamienić to jako power ant?
po czym poznam ant power? reverse detection napięcie ma takie samo jak B++ i po zapłonie? po czym można rozpoznać te dwa kable?
W zasadzie to 1.6 ADP fabrycznie miało tylko przednie głośniki a w bogatszych wersjach były tylne głośniki ale aktywne czyli żeby uruchomić tył trzeba było mieć radio ze sterowaniem tak jakby wzmacniaczem a z tyłu w półce był jeden głośnik że wzmacniaczem wbudowanym a drugi zwykły podłączony do tego pierwszego a w twoim aucie widzę że ten głośnik pomarańczowy nie jest fabryczny, z fabryki wychodziły głośniki Nokia
Chciałem jakoś sprawdzić i upewnić się który to plus a który minus w kablach aby nie grały głośniki w przeciwfazie.
to weź baterie, zwykłego paluszka i podłącz po kable do głośnika. gdy membrana będzie wysuwać się do przodu to pod plus baterii podłączyłeś "plusa" głośnika. z drugiej strony będziesz mieć oczywiście "minusa"
tłumacząc jak chłop krowie na rowie :D
ant (antena) power to "wyście" z radia. radio steruje innym urządzeniem
ant power to zasilanie anteny. w zamierzchłych czasach były automatycznie wysuwane anteny po włączeniu radia. tam pojawia się +12V. teraz wykorzystuje się do wzmacniacza antenowego, obudzenia wzmacniacza subwoofera.
natomiast reverse detection to wejście.
radio dostaje sygnał z zewnątrz. w tym przypadku po włączeniu wstecznego biegu pojawia się +12V. radio dostaje informacje, że wrzucono wsteczny i przełącza ekran na widoczek z kamer cofania.
może miałeś na myśli mAh? czyli mili amperogodzina? to miara pojemności
mah? co to za jednostka? prędkości? :) 300 machów to baaaaardzo szybko. (aż sprawdziłem 367513 km/h)
napięcie mierzmy w voltach. czyli namieszałeś zupełnie.
pewnie w instrukcji masz napisane, że to wyjście można obciążyć 300mA. to nie jest wiele- ma tylko dawać sygnał innym urządzeniom, a nie je zasilać. inaczej coś spalisz w radiu
ale dlaczego mieszasz 2 rzeczy? to, że 5 pin w radiu musisz podpiąć pod 5 pin kostki w samochodzie? bo to ten sam numerek? nie, tak to nie działa.
Audica2020
z tyłu mam dwa głośniki JBL mniej więcej doszedłem już który to plus a który minus a w przednich drzwiach nie udało się zdjąć maskownicy aby zobaczyć miernikiem przejście czy w inny sposób np za pomoca baterii czy wychyla się membrana aby odnaleźć plus.
1. nie mogę za pomocą baterii jak podważyłem maskownice w drzwiach to chciała pęknąć i zrezygnowałem
na razie uznałem że plusy są w tej drugiej kolumnie a minusy w tej kolejnej
GłośnikPlusyMinusy
Lewy przedniniebieski białyniebieski brązowy
Prawy przedniczerwono białybrązowo biały
tyl prawybiałybrązowo czerwony
tyl lewyniebieski czerwonyniebieski zielony
właśnie nie mam napięcia gdy wbijam bieg wsteczny może to ma być napięcie stałe?
niżej spisałem niektóre przewody jakie napiecia mają:
Napięcie:
1blue whitestale
3red bluestale
4ACCredstacyjkastacyjka
5Reverse DetectWhiteBieg wsteczny??
6ILL Detectgrey bluepodswietleniegdy włączone światła
7B++G Red Bluestaly +12stałe napiecie
8GNDbrownMasamasa -
Faktycznie coś już namieszałem jutro zobaczę gdzie prowadzi ten niebieski przewód do tej mini kostki
a jakie masz w samochodzie? tak, prądu stałego...
i na radiu się nic nie pojawi po włączeniu wstecznego. bo niby jak, skąd...
tutaj trzeba podać +12v i radio się przełącza w tryb wyświetlacza kamerki cofania.
oj joj joj... bardzo namieszałeś...
nie bierz tego osobiście do siebie. ale nie masz kompletnie pojęcia o prądzie. nie orientujesz się wcale w sprawach samochodowych. brak ci logicznego myślenia. bardzo chętnie mogę komuś pomóc, ale tobie brak podstawowej wiedzy.
daj to komuś kto ogarnia takie rzeczy. bo niestety kompletnie nic nie wiesz i prawdopodobnie zaraz ubijesz radio i przy okazji fajcząc część instalacji w samochodzie. a to będzie cię kosztować znacznie więcej niż robocizna.
Audica2020
Dzięki wszystkim za odpowiedzi dziś już na pewno radio zostanie uruchomione pod koniec dnia powinienem wysłać zdjęcia :)
z kamery cofania przeprowadziłem kabelek z wtyczką i od niego jest taki czerwony i pewnie o niego chodzi wczoraj już byłem mega zmęczony aby logicznie myśleć ogólnie już montowałem komuś radio na 3 kablach czyli 1-zasilajacy,2-zasilajacy po zaplonie,3 masa no i te 8 kabli od głośników lecz tam były już w kostce tej brązowej te głośnikowe a u mnie taka sytuacja że sam sobie obciąłem kable usuwając kostkę czarną i brązową a dając bezpośrednio na tą od radia android i nie zrobiłem zdjęcia jak było wcześniej a uciąłem idealnie na łączeniu kabli gdzie kolory zmieniły się więc nie mogłem po kostce się odnieść co jest dalej.
ze chciało mi się wymiany kabli na takie z etykietami
Przy okazji znalazłem przyczynę pewnego problemu z klimatyzacją w przycisku od awaryjnych
pin 6 od zapłonu łączył się z pinem 7 i przez to jak włączyłem awaryjne załączało mi dmuchawę a w czasie jazdy w korkach czasami słychać było przepięcia zamówiłem nowy przycisk.
368498748_837286144623362_9050383515498593399_n.jpg IMG_20230902_204537 (1).jpg
Z całym szacunkiem do Ciebie bo widać ewidentnie że masz sporą wiedzę na ten temat ale mała szansa jest na to że spalę radio ostatecznie podłączę na podstawowych kablach jak napięcie stałe, po stacyjce i masa dodatkowo testuje zawsze na starym radiu następnie podłączam z androidem.
Mam takie audi 94r grudzień:) 461000 km przebiegu, właśnie przed wakacjami wymieniłem skrzynię biegów, usunąłem wycieki, hamulce już jakiś czas temu robiłem, jeszcze założę nowego kata i posłuży mi albo komuś innemu:) a i będę przy czasie montował z tyłu skrzynkę basową aktywną chyba od audi a3 że sterowaniem tylnych głośników, jak narazie mam tubę basową i wzmaka ale sporo miejsca zajmuje, koło zapasowe do tego i bagażnika nie ma, kochane auto pancernik
Audica2020
to pewnie masz taka sama wiązkę kabli od głośników jak Ja :) kiedyś jak będziesz coś grzebać to zrób foto wtedy się upewnie że dobrze wszystko mam podłączone :)
tak wygląda już po podłączeniu do radia
z kostki Iso zasilającej zostały te trzy przewody ten biały nie miał w ogóle napięcia a ten z radia ant_power dawał napięcie po włączeniu radia więc podłączyłem go pod ten biały
a teraz jak podłączyłem:
Brązowy (masa) => GND
Gruby Czerwono Niebieski (stałe napięcie) => B++
Czerwony (napięcie po zapłonie) => pod ACC
szaro niebieski (napiecie gdy włączone światła 8v) => ILL Detection
White (brak napięcia) => Ant.Power (po włączeniu radia zasilanie na biały)
Kable jakie zostały:
Czerwono niebieski - napięcie stałe
Biało Niebieski - napiecie jak nie ma kluczyka +12 a na zapłonie 0.08v <- jeśli coś ktoś wie na temat tego przewodu to byłbym bardzo wdzięczny
brązowo czerwony - brak napięcia
Jeśli ktoś może się odnieść czy wszystko okay to byłbym wdzięczny
a teraz jak to wygląda:
- Odbiera fale radiowe
- kamerka cofania działa
głośniki lewy/prawy tył lewy i tył prawy działają
po włączeniu świateł nie przygasa radio ILL detection zbytnio nie wpływa na radio
Miałem mniejszą końcówkę w mikrofonie a w tym radiu wchodzi ta większa 3.5mm jack więc odciąłem od mikrofonu komputerowego i tak połączyłem czerwony przewód z białym a pomarańczowy z tym bez otuliny czyli samymi drucikami.
w popielniczce umieściłem kable USB (jestem osobą nie palącą więc wolałem ją wykorzystać)
Reverse Detection o którym pisaliśmy wcześniej :)
Kostki Iso wycięte i podłączone bezpośrednio
