[KONKURS DELPHI] FUNKCJE TESTERA DIAGNOSTYCZNEGO DELPHI DS150E
Delphi
OFICJALNY PROFIL
DELPHI.COM
KONKURS
Tester diagnostyczny Delphi DS150E na stałe zagościł w warsztatach samochodowych. Urządzenie wybierane jest przez mechaników przede wszystkim ze względu na intuicyjną obsługę oraz szerokie spektrum działania.
CZY ABY NA PEWNO ZNASZ WSZYSTKIE FUNKCJE TESTERA DIAGNOSTYCZNEGO DELPHI DS150E?
Urządzenie Delphi DS150E najczęściej używane jest do odczytu/kasowania zapisanych kodów usterek, sprawdzania parametrów rzeczywistych oraz dokonywania prostych adaptacji.
Jeżeli tester Delphi DS150E nie ma przed Tobą tajemnic MAMY DLA CIEBIE KONKURS!
W komentarzu opisz najciekawszą usterkę, którą zdiagnozowałeś i naprawiłeś za pomocą testera diagnostycznego Delphi DS150E.
5 osób, które zaprezentują najciekawsze przypadki diagnostyczne mogą wybrać swoją nagrodę: CZUJNIK ZEGAROWY DO POMIARU BICIA TARCZ lub KOSZULKĘ FANKLUBOWĄ ZESPOŁU LOTOS RALLY TEAM.
Profesjonalne odpowiedzi zostaną wyłonione przez specjalistów technicznych Delphi.
Konkurs trwa od 3 do 31 października.
PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIM DOŚWIADCZENIEM!
Tom_
Szczytno
@Autoelektronika zakupił ostatnio i chwali :)
Delphi ds150e zaskoczył mnie najbardziej, funkcją możliwości odblokowania webasto w bmw F01 które blokuje się poprzez zbyt niski poziom paliwa
nickel
WLKP
Robi sprzęt robote trzeba przyznac.
komar200
GWD
grudziadz
Kolega zakupił legala chcąc przetestować machina dałem mu octavie do diagnozy 1.9 BSE 105 km co się okazało nie ma takiego silnika w obsłudze, polecam :D
Ale co ciekawe jest 2.0 BSE nie wiem co myśleć niby bzdety a jednak.
voodo
BSE to 1.6 benzynka 1.6 102KM czy chodzi Ci o 1.9tdi BXE 105KM?
Autoelektronika
Z uwagi ze moja specjalizacja jest Opel to Astra J 1,7 CDTI z układem zasilania paliwa Denso.
Kodowanie wtryskiwaczy+przyuczenie regulatora ciśnienie paliwa+przyuczenie malej dawki ilości paliwa+przyuczenie dużej dawki ilości paliwa.
Urzadzenie dedykowane do opla które się nazywa OPCOM z oryginału przyucza to wszystko ale nie dokładnie i silnik nadal pracuje metalicznie.
Powyzsze procedury z zastosowaniem DS150E przebiegają pomyślnie i silnik powraca do normalnej pracy bezmetalicznie.
Pochwała za tą funkcjonalność.
Honda Accord 2.2 ctdi.Pojazd po przebojach z filtrem czastek stałych.Zero usterek,wszystko w normie a auto nie jedzie.
Kasowanie kodów błedów których brak w zakładce potwierdzone trzema testerami przywraca auto do zycia tylko i wyłącznie przy uzyciu DS150E.Nie wytłumaczalne lecz prawdziwe.
Wiecej ciekawych przypadków na razie nie opisze,mam go za krotko .
igltokz
Fiat Punto II silnik 1.2 Objawy przy gwałtownym dodaniu gazu np. podczas ruszania ze świateł silnik zaczynał szarpać i nie chciał przyspieszać potrafił też wtedy zgasnąć jeżeli przyśpieszało się spokojniej wszystko było w porządku. Diagnostyka odczytana pamięć błędów sterownika silnika- nie było żadnych, w wartościach rzeczywistych sprawdzono miedzy innymi czujnik temp. silnika, potencjometr przepustnicy czy sondę lambda wszystko mieściło się w normie dopiero po połączeniu się przez protokół EOBD zauważono, że korekta długoterminowa wynosi +100% co wskazywało na problemy z brakiem odpowiedniej ilości paliwa. Postanowiliśmy zmierzyć ciśnienie paliwa, na wolnych obrotach było ok ale po gwałtownym dodaniu gazu spadało przez brak odpowiedniego wydatku na pompie. Po wymianie pompy na nową problem zniknął. Uważam że DS150E jest bardzo dobrym testerem i potrafi pomóc w wielu trudnych przypadkach wystarczy tylko wykorzystywać wszystkie jego możliwości. :)
samspec13
europolonia
Niestety nie posiadam DS 150E, ale korzystałem z tego urządzenia w wersji niemiecko języcznej. Oprócz wielu akcji wyżej wymienionych przez kolegów byłem nieźle zaskoczony. Insygnia po spotkaniu z Gutman -em wywala check. Dwa wypalania przerwane check , po trzecim i resecie już z ponad pół roku check nie wraca .BMW trójką oba termostaty odczytanie. DPF stąd zapchany - wypalanie , reset . Auto dostaje ducha .Signum chyba 2012 zaciąga i zwalnia ręczny, Corsa adaptacja przepustnicy. Audi do 2005 i po 2005wypalanie i nie tylko. Sprinter 906 nawet przy błędzie sensora ciśnienia DPF załączy proces wypalania. Jak na kombaj to niezłe zaskoczenie. To tylko i tak część z możliwości DS 150E i choć słyszałem że wersje obcojęzyczne mają większe możliwości , to nie sądzę by ktoś coś ekstra wyłączył.
samspec13
europolonia
TPMS- y np. W reni co istotne sprzed 2010 opisane jak budowa cepa dla kiepa.
colin578
Koło
Ford Mondeo mk3 1.8 16v, klient skarżył się, że po przejechaniu około 40km autostradą zawsze w tym samym miejscu silnik zaczyna szarpać i gaśnie, po zgaszeniu i odczekaniu pracuje dalej normalnie. Podpięty tester delphi o dziwo zero błędów, ale uruchomiona funkcja auto testu na zapalonym i zgaszonym samochodzie wykazała nieprawidłowe działanie czujnika położenia wałka rozrządu od strony kolektora wydechowego. Z racji niskiej ceny części zaryzykowaliśmy i czujnik wymieniliśmy, klient od tamtej pory jeździ bez problemu, a my zyskaliśmy stałego klienta :)
Honda accord 2.0 z 2009r. gutmann i texa w innych warsztatach nie dały rady wypalić filtra dpf, a podpięty "na szybko" dephi wypalił filtr w ciągu 20 minut, a honda odzyskała dawną moc.
Kodowanie wtryskiwaczy w każdym aucie jakie mieliśmy przebiega szybko i skutecznie :)
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
Mitsubishi Outlander po wymianie DPF w innym warsztacie. Na desce rozdzielczej cały czas błąd odnośnie filtra cząstek stałych. Zakład, który wykonywał wymianę filtra wysłał klienta do serwisu bo twierdził, że nikt inny tego nie ogarnie. Szczęśliwie klient trafił do mnie i o dziwo Autocom ogarnął temat bez zająknięcia - reset wartości DPF i kontrolka zgasła. Klient zaoszczędził pare groszy a ja zyskałem kolejnego stałego klienta.
samspec13
europolonia
To jest to, potrafi zaskoczyć tym co niby lepsze programy od Coma - Delphi nie radzą sobie.
riko
Mnie zaimponował czyś czego nikt nie ma - lampka w wtyczce , super pomysł.
