Kontrolka Airbag
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika stalek, 24-03 19.
  1. stalek
    stalek Początkujący
    Hyltebruk Szwecja
    Proszę o pomoc z diagnozą kodów błędów.
    Hyundai Coupe 2004 bez gazu.
    Zaraz po podłączeniu pokazuje błąd: b1500 a/con sw
    natomiast po ok 2 minutach zmienia się w : b1513 pa.belt sw-open/short 2 b+.
    Ogólnie samochód nie "piszczy" jak się jeździ bez zapiętych pasów, mimo że ma kable przy tych klamrach do zapinania pasów. Od kiedy go kupiłem tak było. Mimo, że ma kontrolkę od pasów i "zapala się" podczas odpalania i po kilku sekundach gaśnie tak jak inne.
    Bezpieczniki sprawdziłem, robiłem zworkę od czujnika zapięcia pasów pasażera, też nie pomogło. Resetowałem błędy, powracają po kilku sekundach. Do odczytu błędów używam HiScan PRO
    Tom_ lubi to.
  2. mechanik.k
    London
  3. stalek
    stalek Początkujący
    Hyltebruk Szwecja
    Dzięki, jutro sprawdzę wiązkę. Jutro wieczorem napisze co miernik pokazał.
  4. Vagers
    Vagers Gaduła
    Pewnie po strzale i zadrutowany.
  5. stalek
    stalek Początkujący
    Hyltebruk Szwecja
    He he no właśnie nie. Auto kupiłem dwa lata temu. Przed zakupem był gruntownie sprawdzony przez firmę, przy mnie go sprawdzali, łącznie z hamownią itp. Zrobiłem nim ok 50 tys km i dopiero teraz się kontrolka zapaliła. Większość sam naprawiam, ale z tym nie mogę sobie poradzić. Wieczorem wyjmę fotel i sprawdzę.
  6. Vagers
    Vagers Gaduła
    Wejdz w ten zapinacz i odpinaj i zapinaj kostke. Powinno w testerze sie zmieniać
  7. stalek
    stalek Początkujący
    Hyltebruk Szwecja
    Boje się tego dotykać przy podłàczonym aku. Poduszka jest w fotelu. Teraz nie mogę jestem z dzieckiem na placu zabaw. Po 5 będę w domu.
  8. Vagers
    Vagers Gaduła
    Podlacz tester wejdz w poduchy w sprawdzanie systemów i odlaczaj wtyk i zobaczysz czy reaguje. Nie ma strachu. Abyś tylko omomierzem nie kontrolowal bo pierd...nie
  9. stalek
    stalek Początkujący
    Hyltebruk Szwecja
    A o co chodzi z tym błędem klimy ? Dla czego pokazuje się na chwile po rozpoczęciu skanowania Airbag ? I znika za chwile. To normalne ?
    Co oznacza ten błąd a/Con sw ?
    Rozumiem, że diagnoza zawsze musi być poparta doświadczeniem.
    Poprzednio jak komputer pokazywał problemy z lambdą, winna okazała się nieszczelność w łączniku elastycznym.
    Dla tego wole najpierw zapytać, niż wymieniać to co komputer pokazuje.
  10. Vagers
    Vagers Gaduła
    Moze informuje ze jest błąd w klimie. Wchodziles w klime? Nie wiem jak to leci w kitajcach ale w vagu jest np powiadomienie w silniku ze istnieja bledy w innych systemach.
  11. stalek
    stalek Początkujący
    Hyltebruk Szwecja
    Hyundai w ogóle oporny na diagnostykę. Te „ tanie testery” go nie ruszają... dopiero ten HiScan sobie radzi z czymś więcej niż silnik. Ale same testy klimy pokazuje bez błędów.
  12. Vagers
    Vagers Gaduła
    Napewno launch go pobiera
    jacek.placek lubi to.
  13. mechanik.k
    London
  14. stalek
    stalek Początkujący
    Hyltebruk Szwecja
    jeśli dobrze zrozumiałem do przełącznik klimatyzacji ? zapewne cały moduł do wymiany ?
    Wyjąłem fotel i rozłączałem wtyczkę, nic nie dawało...
    Ale znalazłem rozpadające się zapięcie pasa w tylnej kanapie. To może być przyczyną ?
    Sprawdzenie głównej wiązki zostawię na weekend, zajmie mi to sporo czasu.[​IMG]
  15. Vagers
    Vagers Gaduła
    kiepsko to widze
  16. stalek
    stalek Początkujący
    Hyltebruk Szwecja
    Ale co ? Sprawdzałem i wszystkie przyciski w tym panelu działają... nie spieszy mi się ale kontrolka kłuje w oczy.
  17. Vagers
    Vagers Gaduła
    jaka kontrolka
  18. stalek
    stalek Początkujący
    Hyltebruk Szwecja
    Ten samochód to ogólnie same problemy nie dające się rozwiązać. Bicie na kierownicy pochłonęło tysiące zł i kilkunastu mechaników oczywiście dalej jest. Ręczny tak samo masa kasy i wizyt na warsztatach i dalej nie działa.
    Kontrolka airbag. Z jej powodu podłączyłem kompa i znalazłem te błędy
  19. Vagers
    Vagers Gaduła
    skad jestes?
  20. stalek
    stalek Początkujący
    Hyltebruk Szwecja
    Szwecja, a co jestem w Polsce to latam po mechanikach w trójmieście. Ale raczej same złe wspomnienia... mógł bym książkę napisać
