Kontrolka hamulca recznego QASHQAI
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika AVF180, 4-02 19.
  1. AVF180
    AVF180 Nowy
    Kielce
    Witam spotkal sie kto moze z palaca kontrolka hamulca recznego i plynu hamulcowego wykrzyknik na czerwono pali sie caly czas, plyn hamulcowy jest czujnik hamulca recznego dziala bledow w calym systemie brak
  2. slaweuszek
    Online
    Gorzów Wielkopolski
    Może problem z czujnikiem w zbiorniczku ?
  3. AVF180
    AVF180 Nowy
    Kielce
    zworka zrobiona na kostce nie pomaga plyn usuniety ze zbiornika w kostke wlozony miernik na przejcie ustawiam na brzeczyk leje plyn po chwili brzeczyk gasnie czyli jest dobry, chyba ze opornik jest jakis w zbiorniczku i trzeba zrobic rezystancje
  4. slaweuszek
    Online
    Gorzów Wielkopolski
    Jest taka opcja. Różne są typy czujników ...
  5. nickel
    WLKP
    Zworki to pomagały w starych samochodach.Teraz najczesciej stosuja kontrakton z rezystorem.
  6. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Poszukaj w necie wartosci stanu on-off.
  7. AVF180
    AVF180 Nowy
    Kielce
    Ale do czego wartosci on off?
  8. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Wartość ktorą ma mieć po zadziałaniu ale sprawny.....
  9. Mereth92
    Mereth92 Uczestnik
    Jak nie krzaczy się czujnik ręcznego albo czujnik poziomu płynu hamulcowego to kontrolka zapala się bo nie działa funkcja EBD.
    Kontrolka powinna zgasnąć po odpaleniu auta.
  10. AVF180
    AVF180 Nowy
    Kielce
    Czyli jak to zrobic w tym przypadku?
  11. Mereth92
    Mereth92 Uczestnik
    Zrobić test zestawu wskaźników czy się nie zesrał.
    Sprawdzić czy wszystkie sygnały do działanie funkcji EBD są prawidłowe jak tak to można próbować zaprogramować sterownik ABSu jeszcze raz a jak nie pomoże to wymiana.
  12. AVF180
    AVF180 Nowy
    Kielce
    Czyli co masz na mysli ze padlo?
  13. Mereth92
    Mereth92 Uczestnik
    Masz napisane wszystko co można sprawdzić...
    Jak masz sprawny czujnik hamulca ręcznego i czujnik poziomu płynu hamulcowego to pozostaje tylko niedziałająca funkcja EBD albo uszkodzony zestaw wskaźników.
    Jak nie wiesz co jest potrzebne aby działała funkcja EBD to odpuść naprawę bo nie dasz rady zdiagnozować i naprawić.
    Markson43 lubi to.
  14. AVF180
    AVF180 Nowy
    Kielce
    WITAM wspominajac nissana z kontrolka recznego auto zrobione uwalony byl zegar drugi zamontowany i po klopocie POZDRAWIAM
    Markson43 lubi to.
  15. Mereth92
    Mereth92 Uczestnik
    Mam nadzieje że moja podpowiedź była pomocna i wziąłeś ją pod uwagę przy diagnozowaniu problemu.
