Kontrolka (SRS) Honda Civic Hatchbag 2001
Paphos- Cypr
Witam, jestem szczśliwym posiadaczem Hondy Civic z 2001 roku.
Problem ze świecącą lampką poduszek powietrznych (SRS) pojawił się po wymontowaniu prze ze mnie fotela kierowcy i pasażera, dodam że fotele są wyposażone w boczne poduszki.
Przed odłaczeniem wtyczek pod siedzeniami, odłączyłem klemę (+) akumulatora, i odkręciłem wszystkie śruby mocujące fotele z podłogą w aucie. Po czym odłączyłem żółte wtyczki poduszek powietrznych pod fotelami.
Po wmontowaniu i podłączeniu foteli, niestety ukazała się nie gasnąca kontrolka.
Bardzo bym prosił o pomoc w anulowaniu tego błędu, mam nadzieję że da się to naprawić
YaSIu
Manchester, UK
Posprawdzaj te wtyczki pod fotelem. Druga sprawa to to że jak masz błąd poduszek to kontrolka sama nie zgaśnie - musisz podpiąć się pod kompa i skasować błąd
Paphos- Cypr
Wyczytałem i widziałem filmy jak usunąć tą usterkę w hondach bez potrzeby jechania na serwis, ale w moim modelu nie mogę znaleźć kostki do resetu SRS. to jest link do filmu
Przejrzałem wszystkie możliwe kable, przy skrzynce bezpieczników pod kierownicą nie ma żadnej żółtej wtyczki, wszystkie są zielone za wyjątkiem jednej szarej, podobnie do tej z filmu instruktażowego. Spróbowałem tak jak w instruktażu ale kontrolka ani nie mruga ani nie gaśnie, całkowite zero reakcji. tu macie link do filmu
Honda civiv HB 2001 znalazłem jeszcze dwie kolejne kostki w kolorze żółtym za schowkiem po stronie pasażera
Rys00
Boss regionalny
Najlepiej jak podjedziesz na komuter koszt od 40-70 zł, jak piszesz ze błąd powstał tylko przy wyjmowaniu fotela,ja nie wtykał bym druta we wtyczki na włączonym kluczyku
ja też bym nie wtykał druta we wtyczki, bo można narobić bigosu. Jeśli już to weź żarówkę 21 w z kabelkami i za jej pomocą zmostkuj kable (przynajmniej nie zrobisz zwarcia) a oporność żarówki wystarczy żeby wywołać diagnozę
slarut3
ja próbowałem tej metody i udało i się wyłączyć problem, jednak u mnie jest żółta kostka
darek40
warszawa
Panowie mechanicy żółta kostka występuje w starszych modelach hondy a tak dokładnie jest to wtyk diagnostyczny systemu air bag obecnie system jest diagnozowany z gniazda obd choć radziłbym koledze jeszcze raz posprawdzać wtyczki pod fotelami czy czegoś tam nie ponaciągałeś potem spróbuj po podłączeniu foteli odpiąć na 2=3 min aku jezeli jest ok to powinno zgasnąć i już
ja nie wiem jak to jest w hondach ale wiele samochodów ma tak że oprócz naprawy trzeba wykasować błędy nawet jeśli są już nieobecne
slarut3
moja honda jest z 1999r i po tej metodzie już ze dwa lata mam spokój, oczywiście srs jest nadal aktywny ponieważ podczas uruchamiania silnika kontrolka zapala się razem z innymi po czym gaśnie.
